Führungsbuchse | geschlossen
Führungsbuchse N553
Art.-Nr. 5009098
  • Beidseitig fest eingesetzte Anlaufscheiben und Dichtringe.
  • Die geschlossene Führungsbuchse bildet zusammen mit dem werkseitig eingesetzten Kugelkäfig ein Bauteil. (Bitte bei Bestellung einen Kugelkäfig auswählen)
  • Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
  • Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
  • Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
  • Der maximale Hubweg Hmax der Kugelführung wird durch die Längen der Führungsbuchse l3 und des Kugelkäfigs l2 bestimmt: Hmax = 2 (l3-l2).
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 553/dw/d1/L
Best.-Nr. 5009 . . .
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
oder
Kugelkäfig N 500/ddw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Einpressen vermeiden!
Auslegung und Berechnung
MarMotion N553 | Artikel-Nr.: 5009098
Werkstoff Stahl
Werkstoffnummer 1.3505
Härtezustand durchgehärtet
Dauergebrauchstemperatur 100 °C
Wellendurchmesser (dw) 20 mm
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) 26 mm
Einbaulänge der Führungsbuchse (L) - mit Dichtring 119 mm
Länge der Führungsbuchse (l1/L) 119 mm
Innenbauraum der Führungsbuchse (l3) 106 mm
Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) 32 mm
Aussendurchmessertoleranz n4
Abmessungen dw 20 | dB 32 | L 119 | l1/L 119 | d1 26 | l3 106
Maßzeichnung 1
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 33 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 65 mm Länge (l3): 54 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 33 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 58 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 44 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 63 mm Länge (l3): 50 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 70 mm Länge (l3): 56 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 86 mm Länge (l3): 70 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 126 mm Länge (l3): 110 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l1): 26 mm Länge (l3): 18 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 38 mm Länge (l3): 28 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 44 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 86 mm Länge (l3): 72 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 139 mm Länge (l3): 125 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 31 mm Länge (l3): 23 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 46 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l1): 36 mm Länge (l3): 28 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 57 mm Länge (l3): 42 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 152 mm Länge (l3): 137 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 78 mm Länge (l3): 67 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 58 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 50 mm Länge (l3): 39 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 97 mm Länge (l3): 86 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 38 mm Länge (l3): 27 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 83 mm Länge (l3): 72 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 71 mm Länge (l3): 58 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 49 mm Länge (l3): 36 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 178 mm Länge (l3): 162 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 66 mm Länge (l3): 58 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 82 mm Länge (l3): 67 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 48 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 73 mm Länge (l3): 63 mm
Führungsbuchse N553
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 97 mm Länge (l3): 82 mm
Nach oben
