Douille de guidage | fermée
Douille de guidage N553
N° d'art. 5009098
  • Segment d'arrêt fixe et bague d'étanchéité de chaque côté.
  • La douille fermée constitue un ensemble avec la fourrure à billes montée en usine.
  • Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
  • Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
  • Cylindricité : inférieure à IT 1.
  • Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
  • Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
  • La course de guidage maximale Hmax est déterminée par les longueurs l3 de la douillen et l2 de la fourrure à billes : Hmax = 2 (l3-l2).
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Guidage à billes comprenant:
Douille N 553/dw/d1/L No. de référence 5009 . . .
ou
Fourrure à billes N 500/dw/d1/l2 No. de référence 50000 . .
Einpressen vermeiden!
Auslegung und Berechnung
MarMotion N553 | Référence : 5009098
Matériau Acier
Numéro matériau 13.505
État de dureté Trempe à cœur
Température de fonctionnement continu 100 °C
Diamètre d'arbre (dw) 20 mm
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) 26 mm
Longueur de montage de la douille de guidage (L) - avec bague d'étanchéité 119 mm
Longueur de la douille de guidage (l1/L) 119 mm
Espace de montage intérieur de la douille de guidage (l3) 106 mm
Diamètre extérieur de la douille de guidage (dB) 32 mm
Tolérance de diamètre extérieur n4
Dimensions dw 20 | dB 32 | L 119 | l1/L 119 | d1 26 | l3 106
Dessin coté 1
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 70 mm Longueur (l3): 56 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 57 mm Longueur (l3): 42 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l1): 66 mm Longueur (l3): 58 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l1): 46 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l1): 49 mm Longueur (l3): 36 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l1): 71 mm Longueur (l3): 58 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l1): 63 mm Longueur (l3): 50 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 33 mm Longueur (l3): 22 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 97 mm Longueur (l3): 82 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 86 mm Longueur (l3): 72 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 139 mm Longueur (l3): 125 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 97 mm Longueur (l3): 86 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 65 mm Longueur (l3): 54 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 58 mm Longueur (l3): 47 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 58 mm Longueur (l3): 47 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l1): 73 mm Longueur (l3): 63 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l1): 38 mm Longueur (l3): 28 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l1): 48 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l1): 31 mm Longueur (l3): 23 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 83 mm Longueur (l3): 72 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 44 mm Longueur (l3): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 86 mm Longueur (l3): 70 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 126 mm Longueur (l3): 110 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 178 mm Longueur (l3): 162 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 152 mm Longueur (l3): 137 mm
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l1): 26 mm Longueur (l3): 18 mm
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l1): 36 mm Longueur (l3): 28 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 38 mm Longueur (l3): 27 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 50 mm Longueur (l3): 39 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 33 mm Longueur (l3): 22 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 44 mm Longueur (l3): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 78 mm Longueur (l3): 67 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 82 mm Longueur (l3): 67 mm
En haut
