Guidages à billes pour mouvements linéaires et de rotation sans jeu pour tous les domaines techniques nécessitant fiabilité et précision.
Le diamètre de guidage microrodé à la tolérance ISO IT 3 assure, en combinaison avec le diamètre d'arbre ISO-h3, la précharge du guidage à billes.
Utilisation universelle, chanfrein intérieur étroit des deux côtés.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes.
Rondelles de butées fixes des deux côtés et bagues d'étanchéité qui empêchent la pénétration de corps étrangers dans le guidage à billes.
Version particulièrement robuste à racleurs empêchant la pénétration de corps étrangers même en cas de fort encrassement.
Douille de guidage universelle à chanfrein intérieur étroit des deux côtés pour utilisation avec la cage à billes de la série Mini N502.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes de la série Mini N502.
Les billes sont imperdables mais peuvent bouger légèrement. L'agencement des billes assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
Excellentes propriétés de marche à sec et fonctionnement ultrasilencieux même en cas d'accélérations importantes grâce à la faible masse du plastique.
Utilisation universelle avec des billes agencées en hélice, optimale pour les mouvements linéaires et rotatifs.
Pour le même diamètre d'arbre, utilisation de billes plus petites par rapport au type N501. Le débattement est réduit en cas d'utilisation des douilles de guidage de la série Mini.
Grande capacité de charge grâce au grand nombre de billes, limitation de course de la cage fiable grâce à la bague d'arrêt.
La surface microrectifiée est particulièrement adaptée aux guidages à billes de haute précision, elle assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
En utilisant les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Taraudées des deux côtés, avec les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Extension et optimisation des possibilités d'utilisation.
Protection des guidages à billes ouverts contre les impuretés sans en réduire la mobilité.
La lubrification pour des performances et une protection anticorrosion maximales.
Course et longueur d'action
Les longueurs d'action des billes sont définies par la position respective des douilles de guidage, de la cage à billes et de l'arbre de guidage en position finale du mouvement linéaire. L'interaction des longueurs l1 et l2 pendant les cycles de déplacement le long de la course conditionne les différents modes de fonctionnement.
Guidage à billes ouvert
Longueur de la cage L2 égale ou supérieure à la longueur de la douille L1.
Mouvement linéaire max. : H = 2 (L2 – L1)
Guidage à billes fermé
Si la longueur de la douille L3 est supérieure à la longueur de la cage L2, la cage à billes reste à l'intérieur de la douille.
Mouvement linéaire max. : H = 2 (L3 – L2)
Pour les deux modes de fonctionnement, il est nécessaire de viser une longueur d'action constante E sur la totalité du mouvement linéaire . Dans le cas des guidages à billes fermés, c'est inévitablement le cas ; dans le cas des guidages à billes ouverts, la douille doit être au même niveau que la cage dans les positions finales du mouvement linéaire. Si la douille dépasse l'extrémité de la cage, la longueur d'action et par conséquent la capacité de charge du guidage à billes dans cette position sont réduites.
La plus petite longueur d'action admissible de la bille E doit être déterminée en calculant la capacité de charge. Les charges nominales des cages à billes peuvent être considérées comme valeurs indicatives.
Distance de référence e
Pour calculer un guidage à billes, il est toujours nécessaire de déterminer la distance de référence e = longueur d'action des billes avec une répartition défavorable de la charge.
Avec une faible charge
Pour les guidages à billes pour le guidage précis sans charge importante, les valeurs suivantes E sont recommandées en fonction de dw : voir tableau.
