Guidages à billes pour mouvements linéaires et de rotation sans jeu pour tous les domaines techniques nécessitant fiabilité et précision.
Le diamètre de guidage microrodé à la tolérance ISO IT 3 assure, en combinaison avec le diamètre d'arbre ISO-h3, la précharge du guidage à billes.
Utilisation universelle, chanfrein intérieur étroit des deux côtés.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes.
Rondelles de butées fixes des deux côtés et bagues d'étanchéité qui empêchent la pénétration de corps étrangers dans le guidage à billes.
Version particulièrement robuste à racleurs empêchant la pénétration de corps étrangers même en cas de fort encrassement.
Douille de guidage universelle à chanfrein intérieur étroit des deux côtés pour utilisation avec la cage à billes de la série Mini N502.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes de la série Mini N502.
Les billes sont imperdables mais peuvent bouger légèrement. L'agencement des billes assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
Excellentes propriétés de marche à sec et fonctionnement ultrasilencieux même en cas d'accélérations importantes grâce à la faible masse du plastique.
Utilisation universelle avec des billes agencées en hélice, optimale pour les mouvements linéaires et rotatifs.
Pour le même diamètre d'arbre, utilisation de billes plus petites par rapport au type N501. Le débattement est réduit en cas d'utilisation des douilles de guidage de la série Mini.
Grande capacité de charge grâce au grand nombre de billes, limitation de course de la cage fiable grâce à la bague d'arrêt.
La surface microrectifiée est particulièrement adaptée aux guidages à billes de haute précision, elle assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
En utilisant les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Taraudées des deux côtés, avec les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Extension et optimisation des possibilités d'utilisation.
Protection des guidages à billes ouverts contre les impuretés sans en réduire la mobilité.
La lubrification pour des performances et une protection anticorrosion maximales.
Calcul du guidage à billes
Les documents de calcul permettent au concepteur de déterminer le guidage à billes adapté à une tâche de construction donnée.
Le calcul des guidages à billes est essentiellement basé sur les lois s'appliquant aux roulements à billes. Cependant, il s'en distingue sensiblement par le fait que dans les guidages à billes, le mouvement peut s'effectuer avec deux degrés de liberté, et qu'il faut donc également tenir compte des dimensions longitudinales et des accélérations. En outre, les conditions d'osculation interne sont sensiblement différentes de celles de la plupart des roulements à billes.
Procédure possible pour la conception d'un guidage à billes
- Définition du mouvement
- Faut-il utiliser une douille de guidage ouverte ou fermée ?
- Description de la charge et des caractéristiques nécessaires pour le guidage
- Prise en compte des conditions ambiantes
La taille nominale dw et le type de cage donnent la charge nominale spécifique C10. Les longueurs de la douille de guidage et de la cage à billes déterminent la longueur d'action du guidage à billes. La capacité de charge du guidage à billes en service est déterminée à partir de ces valeurs.
