Guidages à billes pour mouvements linéaires et de rotation sans jeu pour tous les domaines techniques nécessitant fiabilité et précision.
Le diamètre de guidage microrodé à la tolérance ISO IT 3 assure, en combinaison avec le diamètre d'arbre ISO-h3, la précharge du guidage à billes.
Utilisation universelle, chanfrein intérieur étroit des deux côtés.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes.
Rondelles de butées fixes des deux côtés et bagues d'étanchéité qui empêchent la pénétration de corps étrangers dans le guidage à billes.
Version particulièrement robuste à racleurs empêchant la pénétration de corps étrangers même en cas de fort encrassement.
Douille de guidage universelle à chanfrein intérieur étroit des deux côtés pour utilisation avec la cage à billes de la série Mini N502.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes de la série Mini N502.
Les billes sont imperdables mais peuvent bouger légèrement. L'agencement des billes assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
Excellentes propriétés de marche à sec et fonctionnement ultrasilencieux même en cas d'accélérations importantes grâce à la faible masse du plastique.
Utilisation universelle avec des billes agencées en hélice, optimale pour les mouvements linéaires et rotatifs.
Pour le même diamètre d'arbre, utilisation de billes plus petites par rapport au type N501. Le débattement est réduit en cas d'utilisation des douilles de guidage de la série Mini.
Grande capacité de charge grâce au grand nombre de billes, limitation de course de la cage fiable grâce à la bague d'arrêt.
La surface microrectifiée est particulièrement adaptée aux guidages à billes de haute précision, elle assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
En utilisant les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Taraudées des deux côtés, avec les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Extension et optimisation des possibilités d'utilisation.
Protection des guidages à billes ouverts contre les impuretés sans en réduire la mobilité.
La lubrification pour des performances et une protection anticorrosion maximales.
Capacité de charge avec charge radiale
La charge radiale d'un guidage à billes est déterminée par la position du point d'application de la force radiale PR par rapport au centre de la longueur d'action des billes e.
La force radiale PR peut également être considérée comme la résultante de plusieurs forces. Selon la position du point d'application de la force, on obtient les formes de charge radiale présentées dans l'aperçu.
La représentation de l'aperçu tient compte de la déviation du guidage à billes sous charge, qui est causée par la déformation élastique des billes et des surfaces de roulement de la douille de guidage et de l'arbre de guidage. Les axes de la douille de guidage et de l'arbre de guidage sont considérés comme rigides ; la déflexion de l'arbre doit donc être prise en compte si nécessaire.
Charge du guidage à billes
La charge radiale statique peut se présenter sous différentes formes
- La charge radiale est constante et répartie uniformément et correspond à une force radiale agissant au centre PR.
- La charge radiale est répartie de manière inégale sur la longueur. Dans des cas particuliers, il s'agit d'un moment pur M.
Dans les différentes formes de charge radiale, les différentes zones sphériques sont soumises à des contraintes différentes. Le calcul de la capacité de charge est basé sur la détermination de la composante de force radiale la plus élevée P10 d'une zone sphérique de 10 mm de longueur. Dans ce qui suit, les relations entre la charge externe PR ou M et cette force radiale spécifique P10 sont données pour les différentes formes de charge radiale statique.
La déformation élastique des zones sphériques provoque une déviation de l'axe du guidage à billes. En fonction de la charge, la déformation élastique des différentes zones sphériques est également différente. Pour une force radiale spécifique P10, la déviation radiale de l'axe de la zone sphérique de 10 mm la plus chargée est définie comme la déviation spécifique A10. Elles permettent de calculer la déflexion attendue de l'arbre au point d'application de la force A.
