Guidages à billes pour mouvements linéaires et de rotation sans jeu pour tous les domaines techniques nécessitant fiabilité et précision.
Le diamètre de guidage microrodé à la tolérance ISO IT 3 assure, en combinaison avec le diamètre d'arbre ISO-h3, la précharge du guidage à billes.
Utilisation universelle, chanfrein intérieur étroit des deux côtés.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes.
Rondelles de butées fixes des deux côtés et bagues d'étanchéité qui empêchent la pénétration de corps étrangers dans le guidage à billes.
Version particulièrement robuste à racleurs empêchant la pénétration de corps étrangers même en cas de fort encrassement.
Douille de guidage universelle à chanfrein intérieur étroit des deux côtés pour utilisation avec la cage à billes de la série Mini N502.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes de la série Mini N502.
Les billes sont imperdables mais peuvent bouger légèrement. L'agencement des billes assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
Excellentes propriétés de marche à sec et fonctionnement ultrasilencieux même en cas d'accélérations importantes grâce à la faible masse du plastique.
Utilisation universelle avec des billes agencées en hélice, optimale pour les mouvements linéaires et rotatifs.
Pour le même diamètre d'arbre, utilisation de billes plus petites par rapport au type N501. Le débattement est réduit en cas d'utilisation des douilles de guidage de la série Mini.
Grande capacité de charge grâce au grand nombre de billes, limitation de course de la cage fiable grâce à la bague d'arrêt.
La surface microrectifiée est particulièrement adaptée aux guidages à billes de haute précision, elle assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
En utilisant les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Taraudées des deux côtés, avec les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Extension et optimisation des possibilités d'utilisation.
Protection des guidages à billes ouverts contre les impuretés sans en réduire la mobilité.
La lubrification pour des performances et une protection anticorrosion maximales.
Charge nominale spécifique C10
Définition
La charge nominale spécifique C10 est la capacité de charge radiale d'une zone sphérique de 10 mm d'un guidage à billes MarMotion, en tenant compte du diamètre nominal dw, de la précontrainte v et du type de cage N 500, N 501, N 511 ou N 502.
Dans la section Fixation de la douille de guidage, la force radiale spécifique P10 a été déterminée en fonction de la charge du guidage à billes.
Les éléments suivants doivent toujours être vrais : P10 ≤ C10
C10 dépend des éléments suivants : diamètre nominal dw, diamètre de bille k et le nombre de billes, précontrainte v et critères de pression superficielle aux points de contact entre les éléments roulants et les surfaces de roulement de l'arbre et de la douille (pression de Hertz), ainsi que de la déviation élastique de l'axe de l'arbre à partir de la position 0, à calculer par la valeur de déformation élastique R10 d'une zone sphérique de 10 mm de longueur.
La détermination des charges spécifiques C10 des cages à billes Mahr N 500 et N 501 dans les tableaux Charge nominale spécifique C10 et Déformation élastique R10 a été effectuée conformément aux exigences posées pour le guidage à billes MarMotion.
La déformation élastique sous charge P10 = C10 ne doit pas être supérieure à la moitié de la valeur de la précontrainte v.
δR,max = 0,5 v [µm]
Les valeurs des tableaux C10 et R10 sont données en fonction de la précontrainte v afin que cette condition soit respectée. La déformation élastique R10 [µm/N] est la déviation de l'axe d'une zone sphérique de 10 mm de longueur sous une charge radiale de 1 N.
La déviation d'une zone sphérique de 10 mm est calculée à partir de : A10 = P10 · R10 [µm]
Méthode de calcul I
Après avoir déterminé la force radiale spécifique P10, il est possible de trouver dans un des tableaux le diamètre nominal requis dw, pour lequel une valeur égale ou supérieure à C10 s'applique.
Méthode de calcul II
En fonction du diamètre nominal donné, dw est tiré d'un des tableaux C10 et utilisé pour la suite du calcul de la force radiale spécifique admissible P10.
Remarque : pour une longueur d'action e < 60 mm, la formule de calcul de P10 (section Charge radiale en tant que moment pur) n'est plus applicable, car le coefficient du moment g présente une trop grande imprécision en raison de la détermination empirique.
Cage à billes de type N 501 :
Charge nominale spécifique C10 et déformation élastique R10
Les valeurs C10 et R10 sont données pour les précontraintes admissibles dans chaque cas.
Cage à billes de type N 500 :
| Précontrainte v [μm] | ||||||||
| Taille nominale dw [mm] | C10 [N] R10 [μm/N] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 18 - 20 | C10 R10 | 188 0,014 | 248 0,013 | 312 0,012 | 382 0,011 | |||
| 24 - 25 | C10 R10 | – – | 300 0,01 | 370 0,009 | 460 0,009 | 550 0,009 | ||
| 30 - 32 | C10 R10 | – – | – – | 380 0,01 | 470 0,009 | 560 0,009 | 660 0,008 | |
| 38 - 42 | C10 R10 | – – | – – | 443 0,009 | 540 0,008 | 645 0,008 | 750 0,007 | 1000 0,007 |
| Précontrainte v [μm] | ||||||||||||||||
| Taille nominale dw [mm] | C10 [N] R10 [μm/N] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 4 | C10 R10 | 12 0,0075 | 25 0,055 | 42 0,042 | ||||||||||||
| 6 | C10 R10 | – – | 25 0,042 | 45 0,035 | 70 0,030 | |||||||||||
| 8 | C10 R10 | – – | – – | 50 0,033 | 75 0,03 | 101 0,027 | ||||||||||
| 10 | C10 R10 | – – | – – | – – | 78 0,027 | 110 0,025 | 144 0,023 | |||||||||
| 12 | C10 R10 | – – | – – | – – | 92 0,023 | 130 0,021 | 170 0,019 | |||||||||
| 14-16 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | 141 0,02 | 185 0,018 | 233 0,017 | 285 0,015 | |||||||
| 18-20 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | 163 0,017 | 215 0,015 | 270 0,014 | 331 0,013 | |||||||
| 24-25 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | 276 0,012 | 350 0,011 | 424 0,011 | 500 0,01 | ||||||
| 30-32 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 380 0,01 | 462 0,01 | 560 0,009 | 650 0,009 | |||||
| 40-42 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 410 0,009 | 495 0,009 | 590 0,009 | 690 0,008 | 910 0,007 | ||||
| 50-52 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 552 0,008 | 658 0,008 | 770 0,007 | 1030 0,006 | ||||
| 63 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 670 0,008 | 780 0,007 | 1050 0,006 | 1370 0,006 | |||
| 80 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 846 0,007 | 1110 0,006 | 1430 0,006 | 1720 0,005 | ||
| 100 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 1230 0,005 | 1560 0,005 | 1880 0,005 | 2280 0,004 | 2660 0,004 |
