Führungsbuchse N553
Art.-Nr. 5009119
- Beidseitig fest eingesetzte Anlaufscheiben und Dichtringe.
- Die geschlossene Führungsbuchse bildet zusammen mit dem werkseitig eingesetzten Kugelkäfig ein Bauteil. (Bitte bei Bestellung einen Kugelkäfig auswählen)
- Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
- Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
- Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
- Der maximale Hubweg Hmax der Kugelführung wird durch die Längen der Führungsbuchse l3 und des Kugelkäfigs l2 bestimmt: Hmax = 2 (l3-l2).
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 553/dw/d1/L
Best.-Nr. 5009 . . .
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
oder
Kugelkäfig N 500/ddw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
Einpressen vermeiden!
Durch Einpressen wird der mit sehr hoher Genauigkeit gefertigte Führungsdurchmesser d1 verformt. Die Buchse passt sich der Aufnahmebohrung an. Formfehler und erhöhte Vorspannung sind die Folge. Die Funktion der Kugelführung wird auf jeden Fall negativ beeinflusst.Befestigung der Führungsbuchse
Auslegung und Berechnung
| MarMotion N553 | Artikel-Nr.: 5009119 | |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffnummer | 1.3505 |
| Härtezustand | durchgehärtet |
| Dauergebrauchstemperatur | 100 °C |
| Wellendurchmesser (dw) | 40 mm |
| Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 48 mm |
| Einbaulänge der Führungsbuchse (L) - mit Dichtring | 178 mm |
| Länge der Führungsbuchse (l1/L) | 178 mm |
| Innenbauraum der Führungsbuchse (l3) | 162 mm |
| Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) | 60 mm |
| Aussendurchmessertoleranz | n4 |
| Abmessungen | dw 40 | dB 60 | L 178 | l1/L 178 | d1 48 | l3 162 |
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 33 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 78 mm Länge (l3): 67 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 44 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 44 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 50 mm Länge (l3): 39 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 73 mm Länge (l3): 63 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 57 mm Länge (l3): 42 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 86 mm Länge (l3): 70 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 152 mm Länge (l3): 137 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 66 mm Länge (l3): 58 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 82 mm Länge (l3): 67 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 58 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 119 mm Länge (l3): 106 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 97 mm Länge (l3): 86 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 126 mm Länge (l3): 110 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 38 mm Länge (l3): 27 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 48 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 38 mm Länge (l3): 28 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 49 mm Länge (l3): 36 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 71 mm Länge (l3): 58 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l1): 26 mm Länge (l3): 18 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 58 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 83 mm Länge (l3): 72 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 63 mm Länge (l3): 50 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 31 mm Länge (l3): 23 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l1): 36 mm Länge (l3): 28 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 86 mm Länge (l3): 72 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 70 mm Länge (l3): 56 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 139 mm Länge (l3): 125 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 65 mm Länge (l3): 54 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 33 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 97 mm Länge (l3): 82 mm
Führungsbuchse N553
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 46 mm Länge (l3): 38 mm
