Führungsbuchse N552
Art.-Nr. 5003086
- Beidseitig fest eingesetzte Anlaufscheiben.
- Die geschlossene Führungsbuchse bildet zusammen mit dem werkseitig eingebauten Kugelkäfig ein Bauteil. (Bitte bei Bestellung einen Kugelkäfig auswählen)
- Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
- Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
- Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
- Der maximale Hubweg Hmax wird durch die Längen der Führungsbuchse l3 und des Kugelkäfigs l2 bestimmt: Hmax = 2 (l3-l2).
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 552/dw/d1/l1
Best.-Nr. 5003 . . .
Kugelkäfig N 501/ddw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
oder
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
Einpressen vermeiden!
Durch Einpressen wird der mit sehr hoher Genauigkeit gefertigte Führungsdurchmesser d1 verformt. Die Buchse passt sich der Aufnahmebohrung an. Formfehler und erhöhte Vorspannung sind die Folge. Die Funktion der Kugelführung wird auf jeden Fall negativ beeinflusst.Befestigung der Führungsbuchse
Auslegung und Berechnung
| MarMotion N552 | Artikel-Nr.: 5003086 | |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffnummer | 1.3505 |
| Härtezustand | durchgehärtet |
| Dauergebrauchstemperatur | 150 °C |
| Wellendurchmesser (dw) | 20 mm |
| Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 26 mm |
| Länge der Führungsbuchse (l1/L) | 112 mm |
| Innenbauraum der Führungsbuchse (l3) | 106 mm |
| Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) | 32 mm |
| Aussendurchmessertoleranz | n4 |
| Abmessungen | dw 20 | l1/L 112 | dB 32 | d1 26 | l3 106 |
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 63 mm Länge (l3): 55 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 45 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 60 mm Länge (l3): 58 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 23 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 63 mm Länge (l3): 56 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 40 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 60 mm Länge (l3): 54 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 45 mm Länge (l3): 39 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 80 mm Länge (l3): 70 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 96 mm Länge (l3): 86 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 92 mm Länge (l3): 86 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 36 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 36 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 30 mm Länge (l3): 28 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 56 mm Länge (l3): 50 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 42 mm Länge (l3): 36 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 75 mm Länge (l3): 67 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 70 mm Länge (l3): 67 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 64 mm Länge (l3): 58 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l1): 30 mm Länge (l3): 28 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 65 mm Länge (l3): 63 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 40 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 79 mm Länge (l3): 72 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 132 mm Länge (l3): 125 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l1): 20 mm Länge (l3): 18 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 75 mm Länge (l3): 72 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 172 mm Länge (l3): 162 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 120 mm Länge (l3): 110 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 50 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 33 mm Länge (l3): 27 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 90 mm Länge (l3): 82 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 50 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 145 mm Länge (l3): 137 mm
