Douille de guidage | fermée
Douille de guidage N552
N° d'art. 5003086
  • Segment d'arrêt fixe de chaque côté
  • La douille fermée constitue un ensemble avec la fourrure à billes montée en usine.
  • Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
  • Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
  • Cylindricité : inférieure à IT 1.
  • Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
  • Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
  • La course de guidage maximale Hmax est déterminée par les longueurs l3 de la douille et l2 de la fourrure à billes : Hmax = 2 (l3-l2).
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Guidage à billes comprenant:
Douille N 552/dw/d1/l1 No. de référence 5003 . . .
ou
Fourrure à billes N 500/dw/d1/l2 No. de référence 50000 . .
Einpressen vermeiden!
Auslegung und Berechnung
MarMotion N552 | Référence : 5003086
Matériau Acier
Numéro matériau 13.505
État de dureté Trempe à cœur
Diamètre d'arbre (dw) 20 mm
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) 26 mm
Longueur de la douille de guidage (l1/L) 112 mm
Espace de montage intérieur de la douille de guidage (l3) 106 mm
Diamètre extérieur de la douille de guidage (dB) 32 mm
Tolérance de diamètre extérieur n4
Dimensions dw 20 | l1/L 112 | dB 32 | d1 26 | l3 106
Dessin coté 1
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 22 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 145 mm Longueur (l3): 137 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 75 mm Longueur (l3): 72 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 50 mm Longueur (l3): 47 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 33 mm Longueur (l3): 27 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 36 mm Longueur (l3): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 172 mm Longueur (l3): 162 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l1): 40 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l1): 65 mm Longueur (l3): 63 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 36 mm Longueur (l3): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 70 mm Longueur (l3): 67 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 50 mm Longueur (l3): 47 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l1): 30 mm Longueur (l3): 28 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 45 mm Longueur (l3): 39 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 63 mm Longueur (l3): 55 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 23 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l1): 40 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l1): 42 mm Longueur (l3): 36 mm
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l1): 30 mm Longueur (l3): 28 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 45 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 79 mm Longueur (l3): 72 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 63 mm Longueur (l3): 56 mm
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l1): 20 mm Longueur (l3): 18 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 120 mm Longueur (l3): 110 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 92 mm Longueur (l3): 86 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 60 mm Longueur (l3): 54 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 96 mm Longueur (l3): 86 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 80 mm Longueur (l3): 70 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 75 mm Longueur (l3): 67 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 90 mm Longueur (l3): 82 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l1): 60 mm Longueur (l3): 58 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 132 mm Longueur (l3): 125 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l1): 64 mm Longueur (l3): 58 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l1): 56 mm Longueur (l3): 50 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 22 mm
En haut
