Führungsbuchse | offen
Führungsbuchse N550
Art.-Nr. 5002025
  • Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
  • Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
  • Beidseitig schlanke Innenfasen für stoßfreien Lauf.
  • Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 550/dw/d1/l1
Best.-Nr. 5002 . . .
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
oder
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
oder
Kugelkäfig N 511/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50011 . .
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Einpressen vermeiden!
Auslegung und Berechnung
MarMotion N550 | Artikel-Nr.: 5002025
Werkstoff Stahl
Werkstoffnummer 1.3505
Härtezustand durchgehärtet
Wellendurchmesser (dw) 19 mm
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) 25 mm
Länge der Führungsbuchse (l1/L) 64 mm
Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) 32 mm
Aussendurchmessertoleranz n4
Abmessungen dw 19 | l1/L 64 | dB 32 | d1 25
Maßzeichnung 1
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 63 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 20...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l1): 100 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l1): 80 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 60 ...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l1): 70 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l1): 33 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l1): 63 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 120 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 63 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l1): 79 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 90 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 63 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 70 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 30 ...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 96 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 50 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l1): 90 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 132 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 30...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 2...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 80 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):15 mm Länge (l1): 33 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 2...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 6...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 1...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 90 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):63 mm Länge (l1): 125 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l1): 50 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):15 mm Länge (l1): 45 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l1): 33 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):100 mm Länge (l1): 160 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 2...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 6...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 7...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 75 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l1): 75 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l1): 80 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):80 mm Länge (l1): 140 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l1): 64 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l1): 56 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 172 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l1): 96 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l1): 56 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 145 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 79 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l1): 45 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 40 ...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 40...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 9...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 65...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 25 ...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 16 ...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 7...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):14 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 12 ...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 20 ...
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):52 mm Länge (l1): 80 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 45 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):52 mm Länge (l1): 100 mm
Führungsbuchse N550
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):14 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l1): 3...
Nach oben
