Kugelkäfig | aus Messing
Kugelkäfig N502
Art.-Nr. 5000254
  • Die Kugelkammern sind mechanisch so verstemmt, dass die Kugeln unverlierbar, aber leicht beweglich gehalten werden.
  • Die Kugeln sind in optimaler Dichte so angeordnet, dass bei Hub- und bei Drehbewegungen jede Kugel auf einer eigenen Bahn läuft.
  • Die Kugelanordnung gewährleistet einen ruhigen Lauf und verlängert die Lebensdauer der Kugelführung erheblich.
  • Messing bietet hohe mechanische Festigkeit, beste Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und Warmfestigkeit.
  • Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Katalog Seite XX.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen oder andere Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch in anderen Käfigwerkstoffen.
Kugelkäfig N 502/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50002 . .
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
MarMotion N502 | Artikel-Nr.: 5000254
Werkstoff Messing
Werkstoffnummer 2.0402 (CuZn40Pb2)
Kugelwerkstoff nichtrostender Stahl
Kugelanzahl 70
C - Tragzahl (radial) 60 N
max. Drehmoment 0.423 Nm
Kugelanordnung Schraubenanordnung
max. Drehzahl, Welle umlaufend 53670 1/min
max. Drehzahl, Buchse umlaufend 40250 1/min
Wellendurchmesser (dw) - Mini 6 mm
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) 8 mm
Länge des Kugelkäfigs (l2) 20 mm
Kugeldurchmesser (k) 1 mm
Abmessungen n 20 | d1 8 | l2 20 | l4 1.5 | k 60
Maßzeichnung 1
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l2): 12.5 mm Kugeldurchmesser (k):1...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l2): 35 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l2): 60 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 2.5 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):0...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 2.5 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):0...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 2.5 mm Länge (l2): 12.5 mm Kugeldurchmesser (k):
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l2): 60 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Nach oben
