Führungswelle N425
Art.-Nr. 5010866
- Führungsdurchmesser dw feinstbearbeitet auf ISO–h3, Rz <1 μm.
- Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT3.
- Geradheit kleiner 5 μm/100 mm.
- Enden mit Fase bzw. mit Voreinführung.
- Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Katalog Seite 37-41
Führungswelle N 4 . . /dw/l
Best.-Nr. 5010 . . .
Befestigung der Führungswelle
| MarMotion N425 | Artikel-Nr.: 5010866 | |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffnummer | 1.7131 |
| Härtezustand | randschichtgehärtet |
| Dauergebrauchstemperatur | 180 °C |
| Wellendurchmesser (dw) | 18 mm |
| Wellendurchmesser (dw) - Mini | 18 mm |
| Länge der Welle (l) | 250 mm |
| Länge der Fase (f) | 3 mm |
| Innengewinde | M6 |
| Innengewinde | M6 |
| Gewindetiefe | 15 mm |
| Fasenwinkel - führungsseitig | 15 ° |
| Fasenwinkel - einpressseitig | 3 ° |
| Aussendurchmessertoleranz | h3 |
| Abmessungen | dw 18 | l 250 | f 3 |
Führungswelle N425
Wellendurchmesser (dw):40 mm
Führungswelle N425
Wellendurchmesser (dw):14 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm
Führungswelle N425
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Wellendurchmesser (dw):18 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Wellendurchmesser (dw):25 mm
Führungswelle N425
Wellendurchmesser (dw):32 mm
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Wellendurchmesser (dw):15 mm
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
Führungswelle N425
