Führungswelle N400
Art.-Nr. 5010050
- Führungsdurchmesser dw feinstbearbeitet auf ISO–h3, Rz <1 μm.
- Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT3.
- Geradheit kleiner 5 μm/100 mm.
- Enden mit Fase bzw. mit Voreinführung.
- Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Katalog Seite 37-41
Führungswelle N 4 . . /dw/l
Best.-Nr. 5010 . . .
Befestigung der Führungswelle
MarMotion N400 | Artikel-Nr.: 5010050 | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffnummer | 1.3505 |
Härtezustand | randschichtgehärtet |
Dauergebrauchstemperatur | 180 °C |
Wellendurchmesser (dw) | 16 mm |
Wellendurchmesser (dw) - Mini | 16 mm |
Länge der Welle (l) | 350 mm |
Länge der Fase (f) | 3 mm |
Fasenwinkel - führungsseitig | 15 ° |
Fasenwinkel - einpressseitig | 3 ° |
Aussendurchmessertoleranz | h3 |
Abmessungen | dw 16 | l 350 | f 3 |
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):40 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):3 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):15 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):14 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):18 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):25 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):2.5 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 2.5 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):5 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Wellendurchmesser (dw):32 mm
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
Führungswelle N400
