Führungsbuchse | geschlossen
Führungsbuchse N570
Art.-Nr. 5009033
  • Beidseitig fest eingesetzte Anlaufscheiben und Abstreifer.
  • Die geschlossene Führungsbuchse bildet zusammen mit dem werkseitig eingesetzten Kugelkäfig ein Bauteil. (Bitte bei Bestellung einen Kugelkäfig auswählen)
  • Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3.
  • Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
  • Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
  • Außendurchmesser dB h6 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen.
  • Außendurchmesser mit Sicherungsringen DIN 471 zur Montage der Führungsbuchse in die Aufnahmebohrung.
  • Der maximale Hubweg Hmax der Kugelführung wird durch die Längen l3 der Führungsbuchse und l2 des Kugelkäfigs bestimmt: Hmax = 2 (l3–l2).
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 570/dw/d1/l1
Best.-Nr. 5009 . . .
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
oder
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Einpressen vermeiden!
Auslegung und Berechnung
MarMotion N570 | Artikel-Nr.: 5009033
Werkstoff Stahl
Werkstoffnummer 1.3505
Härtezustand durchgehärtet
Dauergebrauchstemperatur 100 °C
Wellendurchmesser (dw) 100 mm
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) 112 mm
Länge der Führungsbuchse (l1/L) 355 mm
Innenbauraum der Führungsbuchse (l3) 320 mm
Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) 140 mm
Aussendurchmessertoleranz h6
e 310 mm
m 15 mm
n 36 mm
Abmessungen dw 100 | dB 140 | l1/L 355 | d1 112 | l3 320 | e 310 | m 15 | n 36
Maßzeichnung 1
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 172 mm Länge (l3): 147 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 112 mm Länge (l3): 96 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):15 mm Länge (l1): 92 mm Länge (l3): 74 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 92 mm Länge (l3): 79 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):80 mm Länge (l1): 315 mm Länge (l3): 273 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):80 mm Länge (l1): 220 mm Länge (l3): 178 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):63 mm Länge (l1): 180 mm Länge (l3): 150 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):63 mm Länge (l1): 260 mm Länge (l3): 230 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 145 mm Länge (l3): 125 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l1): 145 mm Länge (l3): 124 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l1): 210 mm Länge (l3): 183 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l1): 150 mm Länge (l3): 123 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):14 mm Länge (l1): 92 mm Länge (l3): 74 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 80 mm Länge (l3): 64 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 90 mm Länge (l3): 66 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 132 mm Länge (l3): 108 mm
Führungsbuchse N570
Führungsbuchse N570
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 75 mm Länge (l3): 59 mm
Nach oben
