Führungsbuchse |
geschlossen
Führungsbuchse N570
Art.-Nr. 5009026
- Beidseitig fest eingesetzte Anlaufscheiben und Abstreifer.
- Die geschlossene Führungsbuchse bildet zusammen mit dem werkseitig eingesetzten Kugelkäfig ein Bauteil. (Bitte bei Bestellung einen Kugelkäfig auswählen)
- Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3.
- Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
- Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
- Außendurchmesser dB h6 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen.
- Außendurchmesser mit Sicherungsringen DIN 471 zur Montage der Führungsbuchse in die Aufnahmebohrung.
- Der maximale Hubweg Hmax der Kugelführung wird durch die Längen l3 der Führungsbuchse und l2 des Kugelkäfigs bestimmt: Hmax = 2 (l3–l2).
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 570/dw/d1/l1
Best.-Nr. 5009 . . .
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
oder
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
Einpressen vermeiden!
Durch Einpressen wird der mit sehr hoher Genauigkeit gefertigte Führungsdurchmesser d1 verformt. Die Buchse passt sich der Aufnahmebohrung an. Formfehler und erhöhte Vorspannung sind die Folge. Die Funktion der Kugelführung wird auf jeden Fall negativ beeinflusst.Befestigung der Führungsbuchse
Auslegung und Berechnung
MarMotion N570 | Artikel-Nr.: 5009026 | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffnummer | 1.3505 |
Härtezustand | durchgehärtet |
Dauergebrauchstemperatur | 100 °C |
Wellendurchmesser (dw) | 50 mm |
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 60 mm |
Länge der Führungsbuchse (l1/L) | 150 mm |
Innenbauraum der Führungsbuchse (l3) | 123 mm |
Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) | 77 mm |
Aussendurchmessertoleranz | h6 |
e | 110 mm |
m | 12 mm |
n | 31 mm |
Abmessungen | dw 50 | dB 77 | l1/L 150 | d1 60 | l3 123 | e 110 | m 12 | n 31 |
Datenblatt
Download
MarMotion--FL--N570--DE.pdf
Download
