Führungsbuchse | geschlossen
Führungsbuchse N552
Art.-Nr. 5003086
  • Beidseitig fest eingesetzte Anlaufscheiben.
  • Die geschlossene Führungsbuchse bildet zusammen mit dem werkseitig eingebauten Kugelkäfig ein Bauteil. (Bitte bei Bestellung einen Kugelkäfig auswählen)
  • Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
  • Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
  • Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
  • Der maximale Hubweg Hmax wird durch die Längen der Führungsbuchse l3 und des Kugelkäfigs l2 bestimmt: Hmax = 2 (l3-l2).
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 552/dw/d1/l1
Best.-Nr. 5003 . . .
Kugelkäfig N 501/ddw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
oder
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Einpressen vermeiden!
Auslegung und Berechnung
MarMotion N552 | Artikel-Nr.: 5003086
Werkstoff Stahl
Werkstoffnummer 1.3505
Härtezustand durchgehärtet
Wellendurchmesser (dw) 20 mm
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) 26 mm
Länge der Führungsbuchse (l1/L) 112 mm
Innenbauraum der Führungsbuchse (l3) 106 mm
Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) 32 mm
Aussendurchmessertoleranz n4
Abmessungen dw 20 | l1/L 112 | dB 32 | d1 26 | l3 106
Maßzeichnung 1
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 42 mm Länge (l3): 36 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 45 mm Länge (l3): 39 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 40 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 63 mm Länge (l3): 56 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 33 mm Länge (l3): 27 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 79 mm Länge (l3): 72 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l1): 20 mm Länge (l3): 18 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 36 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 172 mm Länge (l3): 162 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 64 mm Länge (l3): 58 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 75 mm Länge (l3): 67 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 40 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 70 mm Länge (l3): 67 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 92 mm Länge (l3): 86 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 132 mm Länge (l3): 125 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 120 mm Länge (l3): 110 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 65 mm Länge (l3): 63 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 23 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l1): 60 mm Länge (l3): 58 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 80 mm Länge (l3): 70 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 63 mm Länge (l3): 55 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l1): 30 mm Länge (l3): 28 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l1): 60 mm Länge (l3): 54 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 50 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 50 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l1): 36 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l1): 56 mm Länge (l3): 50 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l1): 30 mm Länge (l3): 28 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 145 mm Länge (l3): 137 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 90 mm Länge (l3): 82 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 45 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 96 mm Länge (l3): 86 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l1): 75 mm Länge (l3): 72 mm
Nach oben
