Führungsbuchse | geschlossen
Führungsbuchse N552
Art.-Nr. 5003047
  • Beidseitig fest eingesetzte Anlaufscheiben.
  • Die geschlossene Führungsbuchse bildet zusammen mit dem werkseitig eingebauten Kugelkäfig ein Bauteil. (Bitte bei Bestellung einen Kugelkäfig auswählen)
  • Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
  • Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
  • Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
  • Der maximale Hubweg Hmax wird durch die Längen der Führungsbuchse l3 und des Kugelkäfigs l2 bestimmt: Hmax = 2 (l3-l2).
  • Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Katalog Seite XX
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 552/dw/d1/l1
Best.-Nr. 5003 . . .
Kugelkäfig N 502/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50002 . .
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Auslegung und Berechnung
MarMotion N552 | Artikel-Nr.: 5003047
Werkstoff Stahl
Werkstoffnummer 1.3505
Härtezustand durchgehärtet
Wellendurchmesser (dw) - Mini 10 mm
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) 13 mm
Länge der Führungsbuchse (l1/L) 30 mm
Innenbauraum der Führungsbuchse (l3) 28 mm
Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) 18 mm
Aussendurchmessertoleranz n4
Abmessungen dw 10 | dB 18 | l1/L 30 | d1 13 | l3 28
Maßzeichnung 1
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l1): 15 mm Länge (l3): 13 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 65 mm Länge (l3): 63 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 60 mm Länge (l3): 58 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 40 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 70 mm Länge (l3): 67 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 75 mm Länge (l3): 72 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 20 mm Länge (l3): 18 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 92 mm Länge (l3): 86 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l1): 35 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 30 mm Länge (l3): 28 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 60 mm Länge (l3): 54 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 36 mm Länge (l3): 33 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 50 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l1): 12.5 mm Länge (l3): 11 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 50 mm Länge (l3): 47 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 40 mm Länge (l3): 38 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 45 mm Länge (l3): 39 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 22 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l1): 15 mm Länge (l3): 13 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l1): 20 mm Länge (l3): 18 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 23 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l1): 25 mm Länge (l3): 23 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l1): 20 mm Länge (l3): 18 mm
Führungsbuchse N552
Führungsbuchse N552
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 36 mm Länge (l3): 33 mm
Nach oben
