Führungsbuchse N550
Art.-Nr. 5002093
- Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
- Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3..
- Beidseitig schlanke Innenfasen für stoßfreien Lauf.
- Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
- Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Katalog Seite XX.
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 550/dw/d1/l1 Best.-Nr. 5002 . . .
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50010 . .
oder
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50000 . .
oder
Kugelkäfig N 511/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50011 . .
oder
Kugelkäfig N 502/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50002 . .
Auslegung und Berechnung
MarMotion N550 | Artikel-Nr.: 5002093 | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffnummer | 1.3505 |
Härtezustand | durchgehärtet |
Dauergebrauchstemperatur | 150 °C |
Wellendurchmesser (dw) - Mini | 2.5 mm |
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 4.1 mm |
Länge der Führungsbuchse (l1/L) | 12.5 mm |
Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) | 6 mm |
Aussendurchmessertoleranz | n4 |
Abmessungen Mini | dw 2.5 | dB 6 | l1/L 12.5 | d1 4.1 |
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 1...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 7...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):14 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 2...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 20 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 16 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 2...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 30...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 20...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 2.5 mm Länge (l1): 15 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 2...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l1): 15 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 12 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l1): 25 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 30 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l1): 20 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l1): 35 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l1): 15 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l1): 12.5 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l1): 20 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 60 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 40 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 6...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 6...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 9...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):14 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 65...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 2.5 mm Länge (l1): 10 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 7...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 40...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l1): 12 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 25 ...
