Führungsbuchse N550
Art.-Nr. 5002057
- Führungsdurchmesser d1 feinstbearbeitet auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
- Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
- Beidseitig schlanke Innenfasen für stoßfreien Lauf.
- Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 550/dw/d1/l1
Best.-Nr. 5002 . . .
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
oder
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
oder
Kugelkäfig N 511/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50011 . .
Einpressen vermeiden!
Durch Einpressen wird der mit sehr hoher Genauigkeit gefertigte Führungsdurchmesser d1 verformt. Die Buchse passt sich der Aufnahmebohrung an. Formfehler und erhöhte Vorspannung sind die Folge. Die Funktion der Kugelführung wird auf jeden Fall negativ beeinflusst.Befestigung der Führungsbuchse
Auslegung und Berechnung
| MarMotion N550 | Artikel-Nr.: 5002057 | |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffnummer | 1.3505 |
| Härtezustand | durchgehärtet |
| Wellendurchmesser (dw) | 52 mm |
| Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 62 mm |
| Länge der Führungsbuchse (l1/L) | 80 mm |
| Außendurchmesser der Führungsbuchse (dB) | 72 mm |
| Dauergebrauchstemperatur | 150 °C |
| Aussendurchmessertoleranz | n4 |
| Abmessungen | dw 52 | l1/L 80 | dB 72 | d1 62 |
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 145 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l1): 64 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 172 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l1): 64 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l1): 96 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l1): 80 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l1): 33 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l1): 80 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l1): 79 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 6...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 2...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):14 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l1): 56 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l1): 56 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):100 mm Länge (l1): 160 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l1): 50 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 60 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 40 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 40...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 132 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 20...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 12 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 1...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l1): 70 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 63 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l1): 75 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l1): 90 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):14 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 6...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):80 mm Länge (l1): 140 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 30 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 16 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 7...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 30...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):4 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l1): 20 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 70 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 45 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l1): 79 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 90 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 63 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 90 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 96 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):15 mm Länge (l1): 45 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 2...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):15 mm Länge (l1): 33 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 3...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l1): 33 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):20 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l1): 4...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):52 mm Länge (l1): 100 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):63 mm Länge (l1): 125 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l1): 100 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):6 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l1): 25 ...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):8 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l1): 65...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):10 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l1): 2...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):12 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l1): 7...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):18 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l1): 5...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 50 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):16 mm Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l1): 9...
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 80 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 63 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l1): 75 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l1): 63 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l1): 120 mm
Führungsbuchse N550
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l1): 45 mm
