Kugelkäfig N511
Art.-Nr. 5001163
- Die Kugelkammern sind mechanisch so verstemmt, dass die Kugeln unverlierbar, aber leicht beweglich gehalten werden.
- Große Anzahl von Kugeln für hohe Belastbarkeit.
- Messing bietet hohe mechanische Festigkeit, beste Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und Warmfestigkeit.
- Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Katalog Seite 37-41.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen oder Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch in anderen Käfigwerkstoffen.
Kugelkäfig N 511/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50011 . .
Einbau des Kugelkäfigs
| MarMotion N511 | Artikel-Nr.: 5001163 | |
| Werkstoff | Messing |
| Werkstoffnummer | 2.0402 (CuZn40Pb2) |
| Kugelwerkstoff | Wälzlagerstahl |
| Kugelanzahl | 360 |
| C - Tragzahl (radial) | 6750 N |
| max. Drehmoment | 129.27 Nm |
| Kugelanordnung | Kranzanordnung |
| Dauergebrauchstemperatur | 150 °C |
| Wellendurchmesser (dw) | 32 mm |
| Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 40 mm |
| Länge des Kugelkäfigs (l2) | 110 mm |
| Abstand Sicherungsring (f) | 4.8 mm |
| Randabstand 1. Kugel (l4) | 4.65 mm |
| Kugeldurchmesser (k) | 4 mm |
| Abmessungen | n 110 | dw 32 | d1 40 | l2 110 | l4 4.65 | k 6750 |
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 56 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 48 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 71 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l2): 34 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 71 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l2): 48 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 48 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l2): 63 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 56 mm Kugeldurchmesser (k): 2 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 76 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 60 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 36 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 95 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 76 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k): 2 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 56 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l2): 84 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l2): 70 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 60 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 48 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 56 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 75 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 95 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 110 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 56 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 70 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 75 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l2): 52 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 70 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 52 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 84 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N511
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 90 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
