Kugelkäfig N501
Art.-Nr. 5001063
- Die Kugelkammern sind mechanisch so verstemmt, dass die Kugeln unverlierbar, aber leicht beweglich gehalten werden.
- Die Kugeln sind in optimaler Dichte so angeordnet, dass bei Hub- und bei Drehbewegungen jede Kugel auf einer eigenen Bahn läuft.
- Die Kugelanordnung gewährleistet einen ruhigen Lauf und verlängert die Lebensdauer der Kugelführung erheblich.
- Messing bietet hohe mechanische Festigkeit, beste Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und Warmfestigkeit.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen oder Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch in anderen Käfigwerkstoffen.
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
Einbau des Kugelkäfigs
MarMotion N501 | Artikel-Nr.: 5001063 | |
Werkstoff | Messing |
Werkstoffnummer | 2.0402 (CuZn40Pb2) |
Kugelwerkstoff | Wälzlagerstahl |
Kugelanzahl | 468 |
C - Tragzahl (radial) | 9750 N |
max. Drehmoment | 206 Nm |
Kugelanordnung | Schraubenanordnung |
Dauergebrauchstemperatur | 150 °C |
max. Beschleunigung, horizontal | 25 m/s2 |
max. Beschleunigung, vertikal | 19 m/s2 |
max. Drehzahl, Welle umlaufend | 8800 1/min |
max. Drehzahl, Buchse umlaufend | 7330 1/min |
Wellendurchmesser (dw) | 40 mm |
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 48 mm |
Länge des Kugelkäfigs (l2) | 150 mm |
Kugeldurchmesser (k) | 4 mm |
Abmessungen | n 150 | dw 40 | d1 48 | l2 150 | l4 5.1 | k 9750 |
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):15 mm Länge (l2): 34 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):14 mm Länge (l2): 48 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l2): 51 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 93 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 78 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 93 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l2): 68 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 78 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):52 mm Länge (l2): 140 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l2): 77 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l2): 68 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l2): 110 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l2): 68 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 28 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):80 mm Länge (l2): 135 mm Kugeldurchmesser (k): 6 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):80 mm Länge (l2): 95 mm Kugeldurchmesser (k): 6 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):63 mm Länge (l2): 140 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):63 mm Länge (l2): 220 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 56 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l2): 140 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 28 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l2): 28 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k): 2 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l2): 56 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l2): 62 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 48 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 54 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 68 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l2): 48 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l2): 63 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):16 mm Länge (l2): 34 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):63 mm Länge (l2): 88 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l2): 180 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):52 mm Länge (l2): 90 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):52 mm Länge (l2): 110 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l2): 90 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):50 mm Länge (l2): 110 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l2): 102 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l2): 110 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 56 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 68 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):14 mm Länge (l2): 34 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 80 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 58 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 100 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 51 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 80 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):52 mm Länge (l2): 77 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 68 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):63 mm Länge (l2): 185 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):80 mm Länge (l2): 215 mm Kugeldurchmesser (k): 6 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):100 mm Länge (l2): 110 mm Kugeldurchmesser (k): 6 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):100 mm Länge (l2): 165 mm Kugeldurchmesser (k): 6 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):80 mm Länge (l2): 160 mm Kugeldurchmesser (k): 6 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):8 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k): 1.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l2): 16 mm Kugeldurchmesser (k): 2 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l2): 12 mm Kugeldurchmesser (k): 1.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):6 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k): 2 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 110 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l2): 87 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l2): 68 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l2): 80 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):63 mm Länge (l2): 108 mm Kugeldurchmesser (k): 5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l2): 102 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l2): 87 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):100 mm Länge (l2): 245 mm Kugeldurchmesser (k): 6 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):100 mm Länge (l2): 180 mm Kugeldurchmesser (k): 6 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):4 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 1.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l2): 62 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l2): 125 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):80 mm Länge (l2): 110 mm Kugeldurchmesser (k): 6 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):10 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 68 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):15 mm Länge (l2): 48 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N501
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 54 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
