Kugelkäfig |
aus Messing
Kugelkäfig N501
Art.-Nr. 5001053
- Die Kugelkammern sind mechanisch so verstemmt, dass die Kugeln unverlierbar, aber leicht beweglich gehalten werden.
- Die Kugeln sind in optimaler Dichte so angeordnet, dass bei Hub- und bei Drehbewegungen jede Kugel auf einer eigenen Bahn läuft.
- Die Kugelanordnung gewährleistet einen ruhigen Lauf und verlängert die Lebensdauer der Kugelführung erheblich.
- Messing bietet hohe mechanische Festigkeit, beste Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und Warmfestigkeit.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen oder Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch in anderen Käfigwerkstoffen.
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
MarMotion N501 | Artikel-Nr.: 5001053 | |
Werkstoff | Messing |
Werkstoffnummer | 2.0402 (CuZn40Pb2) |
Kugelwerkstoff | Wälzlagerstahl |
Kugelanzahl | 180 |
C - Tragzahl (radial) | 3800 N |
max. Drehmoment | 37.4 Nm |
Kugelanordnung | Schraubenanordnung |
Dauergebrauchstemperatur | 150 °C |
max. Beschleunigung, horizontal | 30 m/s2 |
max. Beschleunigung, vertikal | 23 m/s2 |
max. Drehzahl, Welle umlaufend | 13500 1/min |
max. Drehzahl, Buchse umlaufend | 10800 1/min |
Wellendurchmesser (dw) | 32 mm |
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 40 mm |
Länge des Kugelkäfigs (l2) | 68 mm |
Kugeldurchmesser (k) | 4 mm |
Abmessungen | n 68 | dw 32 | d1 40 | l2 68 | l4 5.1 | k 3800 |
Datenblatt
Download
MarMotion--FL--N501--DE.pdf
Download
