Kugelkäfig | aus Messing
Kugelkäfig N501
Art.-Nr. 5001049
  • Die Kugelkammern sind mechanisch so verstemmt, dass die Kugeln unverlierbar, aber leicht beweglich gehalten werden.
  • Die Kugeln sind in optimaler Dichte so angeordnet, dass bei Hub- und bei Drehbewegungen jede Kugel auf einer eigenen Bahn läuft.
  • Die Kugelanordnung gewährleistet einen ruhigen Lauf und verlängert die Lebensdauer der Kugelführung erheblich.
  • Messing bietet hohe mechanische Festigkeit, beste Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und Warmfestigkeit.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen oder Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch in anderen Käfigwerkstoffen.
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
Kugelkäfig N501
Kugelkäfig N501
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
MarMotion N501 | Artikel-Nr.: 5001049
Werkstoff Messing
Werkstoffnummer 2.0402 (CuZn40Pb2)
Kugelwerkstoff Wälzlagerstahl
Kugelanzahl 138
C - Tragzahl (radial) 2800 N
max. Drehmoment 23.6 Nm
Kugelanordnung Schraubenanordnung
max. Beschleunigung, horizontal 30 m/s2
max. Beschleunigung, vertikal 23 m/s2
max. Drehzahl, Welle umlaufend 13600 1/min
max. Drehzahl, Buchse umlaufend 10740 1/min
Wellendurchmesser (dw) 30 mm
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) 38 mm
Länge des Kugelkäfigs (l2) 54 mm
Kugeldurchmesser (k) 4 mm
Abmessungen n 54 | dw 30 | d1 38 | l2 54 | l4 4.9 | k 2800
Maßzeichnung 1
Datenblatt
Download
Nach oben
