Kugelkäfig | aus Messing
Kugelkäfig N501
Art.-Nr. 5001033
  • Die Kugelkammern sind mechanisch so verstemmt, dass die Kugeln unverlierbar, aber leicht beweglich gehalten werden.
  • Die Kugeln sind in optimaler Dichte so angeordnet, dass bei Hub- und bei Drehbewegungen jede Kugel auf einer eigenen Bahn läuft.
  • Die Kugelanordnung gewährleistet einen ruhigen Lauf und verlängert die Lebensdauer der Kugelführung erheblich.
  • Messing bietet hohe mechanische Festigkeit, beste Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und Warmfestigkeit.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen oder Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch in anderen Käfigwerkstoffen.
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50010 . .
Kugelkäfig N501
Kugelkäfig N501
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
MarMotion N501 | Artikel-Nr.: 5001033
Werkstoff Messing
Werkstoffnummer 2.0402 (CuZn40Pb2)
Kugelwerkstoff Wälzlagerstahl
Kugelanzahl 130
C - Tragzahl (radial) 1510 N
max. Drehmoment 13.3 Nm
Kugelanordnung Schraubenanordnung
max. Beschleunigung, horizontal 50 m/s2
max. Beschleunigung, vertikal 38 m/s2
max. Drehzahl, Welle umlaufend 23160 1/min
max. Drehzahl, Buchse umlaufend 17600 1/min
Wellendurchmesser (dw) 19 mm
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) 25 mm
Länge des Kugelkäfigs (l2) 56 mm
Kugeldurchmesser (k) 3 mm
Abmessungen n 56 | dw 19 | d1 25 | l2 56 | l4 4 | k 1510
Maßzeichnung 1
Datenblatt
Download
Nach oben
