Kugelkäfig N502
Art.-Nr. 5000268
- Die Kugelkammern sind mechanisch so verstemmt, dass die Kugeln unverlierbar, aber leicht beweglich gehalten werden.
- Die Kugeln sind in optimaler Dichte so angeordnet, dass bei Hub- und bei Drehbewegungen jede Kugel auf einer eigenen Bahn läuft.
- Die Kugelanordnung gewährleistet einen ruhigen Lauf und verlängert die Lebensdauer der Kugelführung erheblich.
- Messing bietet hohe mechanische Festigkeit, beste Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und Warmfestigkeit.
- Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Katalog Seite XX.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen oder andere Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch in anderen Käfigwerkstoffen.
Kugelkäfig N 502/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50002 . .
Einbau des Kugelkäfigs
MarMotion N502 | Artikel-Nr.: 5000268 | |
Werkstoff | Messing |
Werkstoffnummer | 2.0402 (CuZn40Pb2) |
Kugelwerkstoff | nichtrostender Stahl |
Kugelanzahl | 122 |
C - Tragzahl (radial) | 235 N |
max. Drehmoment | 3.69 Nm |
Kugelanordnung | Schraubenanordnung |
Dauergebrauchstemperatur | 150 °C |
max. Drehzahl, Welle umlaufend | 37130 1/min |
max. Drehzahl, Buchse umlaufend | 29700 1/min |
Wellendurchmesser (dw) - Mini | 12 mm |
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 15 mm |
Länge des Kugelkäfigs (l2) | 40 mm |
Kugeldurchmesser (k) | 1.5 mm |
Abmessungen | n 40 | d1 15 | l2 40 | l4 2 | k 235 |
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l2): 60 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 2.5 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):0...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 2.5 mm Länge (l2): 12.5 mm Kugeldurchmesser (k):
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l2): 15 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 20 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l2): 12.5 mm Kugeldurchmesser (k):1...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 5 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 3 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 8 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 22 mm Länge (l2): 60 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l2): 35 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 2.5 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):0...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 14 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 4 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 16 mm Länge (l2): 50 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 6 mm Länge (l2): 10 mm Kugeldurchmesser (k):1 mm
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 12 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 10 mm Länge (l2): 20 mm Kugeldurchmesser (k):1....
Kugelkäfig N502
Wellendurchmesser (dw) -Mini: 18 mm Länge (l2): 40 mm Kugeldurchmesser (k):2 ...
