Kugelkäfig |
aus Messing
Kugelkäfig N502
Art.-Nr. 5000258
- Die Kugelkammern sind mechanisch so verstemmt, dass die Kugeln unverlierbar, aber leicht beweglich gehalten werden.
- Die Kugeln sind in optimaler Dichte so angeordnet, dass bei Hub- und bei Drehbewegungen jede Kugel auf einer eigenen Bahn läuft.
- Die Kugelanordnung gewährleistet einen ruhigen Lauf und verlängert die Lebensdauer der Kugelführung erheblich.
- Messing bietet hohe mechanische Festigkeit, beste Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und Warmfestigkeit.
- Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Katalog Seite XX.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen oder andere Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch in anderen Käfigwerkstoffen.
Kugelkäfig N 502/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50002 . .
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
MarMotion N502 | Artikel-Nr.: 5000258 | |
Werkstoff | Messing |
Werkstoffnummer | 2.0402 (CuZn40Pb2) |
Kugelwerkstoff | nichtrostender Stahl |
Kugelanzahl | 70 |
C - Tragzahl (radial) | 60 N |
max. Drehmoment | 0.426 Nm |
Kugelanordnung | Schraubenanordnung |
Dauergebrauchstemperatur | 150 °C |
max. Drehzahl, Welle umlaufend | 49500 1/min |
max. Drehzahl, Buchse umlaufend | 39600 1/min |
Wellendurchmesser (dw) - Mini | 8 mm |
Innendurchmesser der Führungsbuchse (d1) | 10 mm |
Länge des Kugelkäfigs (l2) | 20 mm |
Kugeldurchmesser (k) | 1 mm |
Abmessungen | n 20 | d1 10 | l2 20 | l4 1.5 | k 60 |
Datenblatt
Download
MarMotion--FL--N502Mini--DE.pdf
Download
