Faltenbalg aus Chromleder
Art.-Nr.
- Das Verhältnis Innendurchmesser di zum Außendurchmesser da ist so gewählt, dass der Faltenbalg über eine gute Stabilität verfügt.
- Optimales Einzugsverhältnis (l/le).
- Im Gegensatz zu Faltenbälgen aus Gummi oder Kunststoff wird die Leichtgängigkeit der Kugelführung nicht beeinflusst.
- Der natürliche Werkstoff ist durch eine Beschichtung gegen Umwelteinflüsse weitgehend resistent. Bei Kontakt mit Kühlflüssigkeit, Laugen oder Ähnlichem ist vorab die Verträglichkeit zu prüfen.
N 820/di/da/l/le
- .../a für axiale Befestigung
- .../r für radiale Befestigung
- .../a, r für axiale und radiale Befestigung
MarMotion | Artikel-Nr.: | |
Befestigungsart | axiale und radiale Befestigung |
Formel Einzugslänge Faltenbalg |
le = l · q q = Faktor für Einzugslänge le |
Wellendurchmesser (dw) | 14-16 mm |
Aussendurchmesser (da) | 50 mm |
Innendurchmesser (di) | 27 mm |
Auszugslänge max. | 500 mm |
Faktor für Einzugslänge (q) | 0.22 |
Stulpenlänge (b) | 6 mm |
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=120, da=160
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=80, da=110
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=100, da=140
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=68, da=100
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=80, da=110
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=56, da=80
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=68, da=100
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=68, da=110
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=27, da=50
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=46, da=70
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=36, da=60
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=36, da=60
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=22, da=40
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=27, da=45
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=46, da=70
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=80, da=120
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=80, da=110
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=27, da=45
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=36, da=55
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=80, da=120
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=36, da=60
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=31, da=50
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=27, da=50
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=46, da=75
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=36, da=55
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=100, da=140
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=56, da=80
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=42, da=65
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=42, da=65
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=56, da=80
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=68, da=110
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=31, da=50
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=56, da=85
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=68, da=100
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=80, da=120
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=31, da=58
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=56, da=85
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=22, da=40
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=120, da=160
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=120, da=160
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=27, da=45
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=42, da=65
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=31, da=50
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=56, da=85
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=68, da=110
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=22, da=40
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=46, da=75
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=46, da=75
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=100, da=140
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=36, da=55
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale Befestigung di=31, da=58
Faltenbalg aus Chromlederfür axiale und radiale Befestigung di=31, da=58
Faltenbalg aus Chromlederfür radiale Befestigung di=46, da=70
