Guide Bush |
Closed
Guide Bush N553
Art. no. 5009119
- Sealing and stop rings fixed on both sides.
- The closed guide bush and integrated ball cage form a separate component. Guide bore diameter d1 is finely honed to ISO tolerance IT 3, Rz 0.5 – 1.5 μm depending on diameter.
- Cylindricity within IT 1.
- Outside diameter dB n4 with radial run-out error within IT 4, ground to guide bore diameter d1, lead-in taper on one side.
- The maximum stroke path Hmax of the rotary stroke bearing is determined from the length of guide bush l3 and the length of the ball cage l2: Hmax = 2 (l3-l2).
Guide bush N 553/dw/d1/L Order No. 5009 . . .
or
Einpressen vermeiden!
Durch Einpressen wird der mit sehr hoher Genauigkeit gefertigte Führungsdurchmesser d1 verformt. Die Buchse passt sich der Aufnahmebohrung an. Formfehler und erhöhte Vorspannung sind die Folge. Die Funktion der Kugelführung wird auf jeden Fall negativ beeinflusst.Befestigung der Führungsbuchse
Auslegung und Berechnung
MarMotion N553 | Item no.: 5009119 | |
material | Steel |
constant working temperature | 100 °C |
shaft diameter (dw) | 40 mm |
Inner diameter of guide bush (d1) | 48 mm |
Length of guide bush with sealing (L) | 178 mm |
Length of guide bush (l1/L) | 178 mm |
Inner dimension of guide bush (l3) | 162 mm |
Outer diameter of guide bush (dB) | 60 mm |
Dimensions | dw 40 | dB 60 | L 178 | l1/L 178 | d1 48 | l3 162 |
Datasheet
Download
MarMotion--FL--N553--DE.pdf
Download
