Guide Bush N550
Art. no. 5002016
- Cylindricity within IT 1.
or
or
or
Einpressen vermeiden!
Durch Einpressen wird der mit sehr hoher Genauigkeit gefertigte Führungsdurchmesser d1 verformt. Die Buchse passt sich der Aufnahmebohrung an. Formfehler und erhöhte Vorspannung sind die Folge. Die Funktion der Kugelführung wird auf jeden Fall negativ beeinflusst.Befestigung der Führungsbuchse
Auslegung und Berechnung
| MarMotion N550 | Item no.: 5002016 | |
| material | Steel |
| material number | 1.3505 (AISI E52 100) |
| heat treatment | through-hardened |
| constant working temperature | 150 °C |
| shaft diameter (dw) | 16 mm |
| shaft diameter (dw) - Mini | 18 mm |
| Inner diameter of guide bush (d1) | 22 mm |
| Length of guide bush (l1/L) | 25 mm |
| Outer diameter of guide bush (dB) | 28 mm |
| outer diameter tolerance | n4 |
| Dimensions | dw 16 | l1/L 25 | dB 28 | d1 22 |
| Dimensions | dw 18 | dB 28 | l1/L 25 | d1 22 |
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
Guide Bush N550
