Douille de guidage | ouverte
Douille de guidage N550
N° d'art. 5002051
  • Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
  • Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
  • Cylindricité : inférieure à IT 1.
  • Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
  • Chanfrein intérieur léger de chaque côté pour un fonctionnement sans heurt.
  • Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Guidage à billes comprenant:
Douille N 550/dw/d1/l1 No. de référence 5002 . . .
ou
Fourrure à billes N 500/dw/d1/l2 No. de référence 50000 . .
ou
Fourrure à billes N 511/dw/d1/l2 No. de référence 50011 . .
ou
Fourrure à billes N 502/dw/d1/l2 No. de référence 50002 . .
Einpressen vermeiden!
Auslegung und Berechnung
MarMotion N550 | Référence : 5002051
Matériau Acier
Numéro matériau 13.505
État de dureté Trempe à cœur
Diamètre d'arbre (dw) 42 mm
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) 50 mm
Longueur de la douille de guidage (l1/L) 80 mm
Diamètre extérieur de la douille de guidage (dB) 60 mm
Tolérance de diamètre extérieur n4
Dimensions dw 42 | l1/L 80 | dB 60 | d1 50
Dessin coté 1
Diamètre d'arbre (dw):100 mm Longueur (l1): 160 mm
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm Longueur (l1): 30...
Diamètre d'arbre (dw):19 mm Longueur (l1): 64 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l1): 60...
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l1): 40...
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l1): 4...
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l1): 2...
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l1): 3...
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l1): 79 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 79 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 63 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 45 mm
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l1): 70 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 63 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 75 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 22 mm Longueur (l1): ...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 132 mm
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l1): 100 mm
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l1): 80 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 172 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 145 mm
Diamètre d'arbre (dw):19 mm Longueur (l1): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Longueur (l1): 56 mm
Diamètre d'arbre (dw):19 mm Longueur (l1): 56 mm
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Longueur (l1): 64 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 18 mm Longueur (l1): ...
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm Longueur (l1): 12...
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l1): 45 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 63 mm
Diamètre d'arbre (dw):30 mm Longueur (l1): 75 mm
Diamètre d'arbre (dw):14 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 16 mm Longueur (l1): ...
Diamètre d'arbre (dw):15 mm Longueur (l1): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l1): 80 mm
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 20 mm Longueur (l1): ...
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 12 mm Longueur (l1): ...
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 14 mm Longueur (l1): ...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 120 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 90 mm
Diamètre d'arbre (dw):30 mm Longueur (l1): 50 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 70 mm
Diamètre d'arbre (dw):15 mm Longueur (l1): 45 mm
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l1): 100 mm
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l1): 125 mm
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l1): 140 mm
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l1): 96 mm
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm Longueur (l1): 20...
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l1): 16...
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l1): 6...
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Longueur (l1): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l1): 25...
Diamètre d'arbre (dw):30 mm Longueur (l1): 90 mm
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l1): 63 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 80 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 90 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 96 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 50 mm
En haut
