Guide Bush N552
Art. no. 5003086
- Stop rings fixed on both sides.
- The closed guide bush and integrated ball cage form a separate component.
- Cylindricity within IT 1.
- Outside diameter dB n4 with radial run-out error within IT 4, ground to guide bore diameter d1, lead-in taper on one side.
- The maximum stroke path Hmax is determined from the length of guide bush l3 and the length of the ball cage l2: Hmax = 2 (l3-l2).
Guide bush N 552/dw/d1/l1 Order No. 5003 . . .
or
Einpressen vermeiden!
Durch Einpressen wird der mit sehr hoher Genauigkeit gefertigte Führungsdurchmesser d1 verformt. Die Buchse passt sich der Aufnahmebohrung an. Formfehler und erhöhte Vorspannung sind die Folge. Die Funktion der Kugelführung wird auf jeden Fall negativ beeinflusst.Befestigung der Führungsbuchse
Auslegung und Berechnung
MarMotion N552 | Item no.: 5003086 | |
material | Steel |
shaft diameter (dw) | 20 mm |
Inner diameter of guide bush (d1) | 26 mm |
Length of guide bush (l1/L) | 112 mm |
Inner dimension of guide bush (l3) | 106 mm |
Outer diameter of guide bush (dB) | 32 mm |
Dimensions | dw 20 | l1/L 112 | dB 32 | d1 26 | l3 106 |
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):12 mm Length (l1): 25 mm Length (l3): 22 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):20 mm Length (l1): 42 mm Length (l3): 36 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):16 mm Length (l1): 45 mm Length (l3): 39 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):8 mm Length (l1): 40 mm Length (l3): 38 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):25 mm Length (l1): 63 mm Length (l3): 56 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):16 mm Length (l1): 33 mm Length (l3): 27 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):25 mm Length (l1): 79 mm Length (l3): 72 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):4 mm Length (l1): 20 mm Length (l3): 18 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):12 mm Length (l1): 36 mm Length (l3): 33 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):40 mm Length (l1): 172 mm Length (l3): 162 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):20 mm Length (l1): 64 mm Length (l3): 58 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):32 mm Length (l1): 75 mm Length (l3): 67 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):6 mm Length (l1): 40 mm Length (l3): 38 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):10 mm Length (l1): 70 mm Length (l3): 67 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):16 mm Length (l1): 92 mm Length (l3): 86 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):25 mm Length (l1): 132 mm Length (l3): 125 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):40 mm Length (l1): 120 mm Length (l3): 110 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):8 mm Length (l1): 65 mm Length (l3): 63 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):6 mm Length (l1): 25 mm Length (l3): 23 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):6 mm Length (l1): 60 mm Length (l3): 58 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):40 mm Length (l1): 80 mm Length (l3): 70 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):32 mm Length (l1): 63 mm Length (l3): 55 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):8 mm Length (l1): 30 mm Length (l3): 28 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):16 mm Length (l1): 60 mm Length (l3): 54 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):12 mm Length (l1): 50 mm Length (l3): 47 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):10 mm Length (l1): 50 mm Length (l3): 47 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):10 mm Length (l1): 25 mm Length (l3): 22 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):10 mm Length (l1): 36 mm Length (l3): 33 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):20 mm Length (l1): 56 mm Length (l3): 50 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):4 mm Length (l1): 30 mm Length (l3): 28 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):32 mm Length (l1): 145 mm Length (l3): 137 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):32 mm Length (l1): 90 mm Length (l3): 82 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):25 mm Length (l1): 45 mm Length (l3): 38 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):40 mm Length (l1): 96 mm Length (l3): 86 mm
Guide Bush N552
Shaft diameter (dw):12 mm Length (l1): 75 mm Length (l3): 72 mm
