Douille de guidage |
fermée
Douille de guidage N570
N° d'art. 5009030
- Segment d'arrêt fixe et joint racleur de chaque côté.
- La douille fermée constitue un ensemble avec la fourrure à billes montée en usine.
- Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
- Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
- Cylindricité : inférieure à IT 1.
- Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
- Diamètre extérieur de la douille dB h6 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1.
- Diamètre extérieur avec circlips DIN 471 pour le montage de la douille de guidage dans l'alésage.
- La course de guidage maximale Hmax est déterminée par les longueurs l3 de la douille et l2 de la fourrure à billes : Hmax = 2 (l3–l2).
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Guidage à billes comprenant:
Douille N 570/dw/d1/l1 No. de référence 5009 . . .
ou
Fourrure à billes N 500/dw/d1/l2 No. de référence 50000 . .
Einpressen vermeiden!
Durch Einpressen wird der mit sehr hoher Genauigkeit gefertigte Führungsdurchmesser d1 verformt. Die Buchse passt sich der Aufnahmebohrung an. Formfehler und erhöhte Vorspannung sind die Folge. Die Funktion der Kugelführung wird auf jeden Fall negativ beeinflusst.Befestigung der Führungsbuchse
Auslegung und Berechnung
MarMotion N570 | Référence : 5009030 | |
Matériau | Acier |
Numéro matériau | 13.505 |
État de dureté | Trempe à cœur |
Température de fonctionnement continu | 100 °C |
Diamètre d'arbre (dw) | 80 mm |
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) | 92 mm |
Longueur de la douille de guidage (l1/L) | 220 mm |
Espace de montage intérieur de la douille de guidage (l3) | 178 mm |
Diamètre extérieur de la douille de guidage (dB) | 120 mm |
Tolérance de diamètre extérieur | h6 |
Distance bagues d'arrêt (e) | 180 mm |
Largeur de la rainure de lubrification (m) | 15 mm |
n | 34 mm |
Dimensions | dw 80 | dB 120 | l1/L 220 | d1 92 | l3 178 | e 180 | m 15 | n 34 |
Fiche technique
Télécharger
MarMotion--FL--N570--DE.pdf
Télécharger
