Guidages à billes pour mouvements linéaires et de rotation sans jeu pour tous les domaines techniques nécessitant fiabilité et précision.
Le diamètre de guidage microrodé à la tolérance ISO IT 3 assure, en combinaison avec le diamètre d'arbre ISO-h3, la précharge du guidage à billes.
Utilisation universelle, chanfrein intérieur étroit des deux côtés.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes.
Rondelles de butées fixes des deux côtés et bagues d'étanchéité qui empêchent la pénétration de corps étrangers dans le guidage à billes.
Version particulièrement robuste à racleurs empêchant la pénétration de corps étrangers même en cas de fort encrassement.
Douille de guidage universelle à chanfrein intérieur étroit des deux côtés pour utilisation avec la cage à billes de la série Mini N502.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes de la série Mini N502.
Les billes sont imperdables mais peuvent bouger légèrement. L'agencement des billes assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
Excellentes propriétés de marche à sec et fonctionnement ultrasilencieux même en cas d'accélérations importantes grâce à la faible masse du plastique.
Utilisation universelle avec des billes agencées en hélice, optimale pour les mouvements linéaires et rotatifs.
Pour le même diamètre d'arbre, utilisation de billes plus petites par rapport au type N501. Le débattement est réduit en cas d'utilisation des douilles de guidage de la série Mini.
Grande capacité de charge grâce au grand nombre de billes, limitation de course de la cage fiable grâce à la bague d'arrêt.
La surface microrectifiée est particulièrement adaptée aux guidages à billes de haute précision, elle assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
En utilisant les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Taraudées des deux côtés, avec les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Extension et optimisation des possibilités d'utilisation.
Protection des guidages à billes ouverts contre les impuretés sans en réduire la mobilité.
La lubrification pour des performances et une protection anticorrosion maximales.
Douille de guidage N552
N° d'art. 5003086
- Segment d'arrêt fixe de chaque côté
- La douille fermée constitue un ensemble avec la fourrure à billes montée en usine.
- Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
- Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
- Cylindricité : inférieure à IT 1.
- Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
- Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
- La course de guidage maximale Hmax est déterminée par les longueurs l3 de la douille et l2 de la fourrure à billes : Hmax = 2 (l3-l2).
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Guidage à billes comprenant:
Douille N 552/dw/d1/l1 No. de référence 5003 . . .
ou
Fourrure à billes N 500/dw/d1/l2 No. de référence 50000 . .
Einpressen vermeiden!
Durch Einpressen wird der mit sehr hoher Genauigkeit gefertigte Führungsdurchmesser d1 verformt. Die Buchse passt sich der Aufnahmebohrung an. Formfehler und erhöhte Vorspannung sind die Folge. Die Funktion der Kugelführung wird auf jeden Fall negativ beeinflusst.Befestigung der Führungsbuchse
Auslegung und Berechnung
MarMotion N552 | Référence : 5003086 | |
Matériau | Acier |
Numéro matériau | 13.505 |
État de dureté | Trempe à cœur |
Température de fonctionnement continu | 150 °C |
Diamètre d'arbre (dw) | 20 mm |
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) | 26 mm |
Longueur de la douille de guidage (l1/L) | 112 mm |
Espace de montage intérieur de la douille de guidage (l3) | 106 mm |
Diamètre extérieur de la douille de guidage (dB) | 32 mm |
Tolérance de diamètre extérieur | n4 |
Dimensions | dw 20 | l1/L 112 | dB 32 | d1 26 | l3 106 |
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 92 mm Longueur (l3): 86 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l1): 40 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l1): 64 mm Longueur (l3): 58 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 36 mm Longueur (l3): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 63 mm Longueur (l3): 56 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 75 mm Longueur (l3): 72 mm
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l1): 20 mm Longueur (l3): 18 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 120 mm Longueur (l3): 110 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 145 mm Longueur (l3): 137 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 80 mm Longueur (l3): 70 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 96 mm Longueur (l3): 86 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l1): 172 mm Longueur (l3): 162 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l1): 40 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l1): 30 mm Longueur (l3): 28 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 132 mm Longueur (l3): 125 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 79 mm Longueur (l3): 72 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l1): 65 mm Longueur (l3): 63 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l1): 60 mm Longueur (l3): 58 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 23 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 90 mm Longueur (l3): 82 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 75 mm Longueur (l3): 67 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l1): 63 mm Longueur (l3): 55 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 70 mm Longueur (l3): 67 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 50 mm Longueur (l3): 47 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l1): 45 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l1): 30 mm Longueur (l3): 28 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 45 mm Longueur (l3): 39 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l1): 42 mm Longueur (l3): 36 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 50 mm Longueur (l3): 47 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l1): 56 mm Longueur (l3): 50 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 22 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 22 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 33 mm Longueur (l3): 27 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l1): 60 mm Longueur (l3): 54 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l1): 36 mm Longueur (l3): 33 mm
