Douille de guidage | fermée
Douille de guidage N552
N° d'art. 5003057
  • Segment d'arrêt fixe de chaque côté.
  • La douille fermée constitue un ensemble avec la fourrure à billes montée en usine.
  • Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
  • Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
  • Cylindricité : inférieure à IT 1.
  • Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
  • Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
  • La course de guidage maximale Hmax est déterminée par les longueurs l3 de la douille et l2 de la fourrure à billes : Hmax = 2 (l3-l2).
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Guidage à billes comprenant:
Douille N 552/dw/d1/l1 No. de référence 5003 . . .
Fourrure à billes N 502/dw/d1/l2 No. de référence 50002 . .
Auslegung und Berechnung
MarMotion N552 | Référence : 5003057
Matériau Acier
Numéro matériau 13.505
État de dureté Trempe à cœur
Diamètre d'arbre (dw) - mini 12 mm
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) 15 mm
Longueur de la douille de guidage (l1/L) 70 mm
Espace de montage intérieur de la douille de guidage (l3) 67 mm
Diamètre extérieur de la douille de guidage (dB) 20 mm
Tolérance de diamètre extérieur n4
Dimensions dw 12 | dB 20 | l1/L 70 | d1 15 | l3 67
Dessin coté 1
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 3 mm Longueur (l1): 15 mm Longueur (l3): 13 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l1): 65 mm Longueur (l3): 63 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 14 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 22 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l1): 60 mm Longueur (l3): 58 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l1): 40 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 14 mm Longueur (l1): 75 mm Longueur (l3): 72 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm Longueur (l1): 20 mm Longueur (l3): 18 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 18 mm Longueur (l1): 92 mm Longueur (l3): 86 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 6 mm Longueur (l1): 35 mm Longueur (l3): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm Longueur (l1): 30 mm Longueur (l3): 28 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 18 mm Longueur (l1): 60 mm Longueur (l3): 54 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 14 mm Longueur (l1): 36 mm Longueur (l3): 33 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 14 mm Longueur (l1): 50 mm Longueur (l3): 47 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 3 mm Longueur (l1): 12.5 mm Longueur (l3): 11 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 12 mm Longueur (l1): 50 mm Longueur (l3): 47 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l1): 40 mm Longueur (l3): 38 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 18 mm Longueur (l1): 45 mm Longueur (l3): 39 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 12 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 22 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 4 mm Longueur (l1): 15 mm Longueur (l3): 13 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 6 mm Longueur (l1): 20 mm Longueur (l3): 18 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 23 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 4 mm Longueur (l1): 25 mm Longueur (l3): 23 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 3 mm Longueur (l1): 20 mm Longueur (l3): 18 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l1): 30 mm Longueur (l3): 28 mm
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 12 mm Longueur (l1): 36 mm Longueur (l3): 33 mm
En haut
