Douille de guidage |
fermée
Douille de guidage N552
N° d'art. 5003030
- Segment d'arrêt fixe de chaque côté.
- La douille fermée constitue un ensemble avec la fourrure à billes montée en usine.
- Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
- Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
- Cylindricité : inférieure à IT 1.
- Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
- Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
- La course de guidage maximale Hmax est déterminée par les longueurs l3 de la douille et l2 de la fourrure à billes : Hmax = 2 (l3-l2).
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Guidage à billes comprenant:
Douille N 552/dw/d1/l1 No. de référence 5003 . . .
Fourrure à billes N 502/dw/d1/l2 No. de référence 50002 . .
Auslegung und Berechnung
| MarMotion N552 | Référence : 5003030 | |
| Matériau | Acier |
| Numéro matériau | 13.505 |
| État de dureté | Trempe à cœur |
| Température de fonctionnement continu | 150 °C |
| Diamètre d'arbre (dw) - mini | 5 mm |
| Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) | 7 mm |
| Longueur de la douille de guidage (l1/L) | 20 mm |
| Espace de montage intérieur de la douille de guidage (l3) | 18 mm |
| Diamètre extérieur de la douille de guidage (dB) | 10 mm |
| Tolérance de diamètre extérieur | n4 |
| Dimensions | dw 5 | dB 10 | l1/L 20 | d1 7 | l3 18 |
Fiche technique
Télécharger
MarMotion--FL--N552Mini--DE.pdf
Télécharger
Produits |
Variantes et options
