Douille de guidage |
ouverte
Douille de guidage N550
N° d'art. 5002079
- Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
- Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
- Cylindricité : inférieure à IT 1.
- Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
- Chanfrein intérieur léger de chaque côté pour un fonctionnement sans heurt.
- Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Guidage à billes comprenant:
Douille N 550/dw/d1/l1 No. de référence 5002 . . .
ou
Fourrure à billes N 500/dw/d1/l2 No. de référence 50000 . .
ou
Fourrure à billes N 511/dw/d1/l2 No. de référence 50011 . .
ou
Fourrure à billes N 502/dw/d1/l2 No. de référence 50002 . .
Auslegung und Berechnung
MarMotion N550 | Référence : 5002079 | |
Matériau | Acier |
Numéro matériau | 13.505 |
État de dureté | Trempe à cœur |
Température de fonctionnement continu | 150 °C |
Diamètre d'arbre (dw) - mini | 3 mm |
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) | 5 mm |
Longueur de la douille de guidage (l1/L) | 15 mm |
Diamètre extérieur de la douille de guidage (dB) | 7 mm |
Tolérance de diamètre extérieur | n4 |
Dimensions | dw 3 | dB 7 | l1/L 15 | d1 5 |
Fiche technique
Télécharger
MarMotion--FL--N550Mini--DE.pdf
Télécharger
