Guide Shaft | to DIN 9825
Guide Shaft N400
Art. no. 5010000
Guide Shaft N 4 . . /dw/l
Order No. 5010 . . .
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Befestigung der Führungswelle
MarMotion N400 | Item no.: 5010000
material Steel
material number 1.2379 (AISI Type D2 Tool Steel)
shaft diameter (dw) 2.5 mm
shaft diameter (dw) - Mini 2.5 mm
Shaft length (l) 30 mm
Chamfer length (f) 1 mm
angle chamfer guide side 15 °
outer diameter tolerance h3
Dimensions dw 2.5 | l 30 | f 1
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):40 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):32 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):25 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):15 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
