Arbre de guidage | selon DIN 9825
Arbre de guidage N400
N° d'art. 5010008
  • Diamètre de guidage dw finement rectifié et rodé conformément à ISO–h3, Rz <1 μm.
  • Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT3.
  • Linéarité : inférieur à 5 μm/100 mm.
  • Extrémité avec chanfrein ou zone d'introduction.
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Arbre de guidage N 4 . . /dw/l No. de référence 5010 . . .
Befestigung der Führungswelle
MarMotion N400 | Référence : 5010008
Matériau Acier
Numéro matériau 12.379
État de dureté Trempe à cœur
Température de fonctionnement continu 180 °C
Diamètre d'arbre (dw) 6 mm
Diamètre d'arbre (dw) - mini 6 mm
Longueur de l'arbre (l) 100 mm
Longueur du chanfrein (f) 2 mm
Angle du chanfrein - côté guide 15 °
Angle du chanfrein - côté insertion 3 °
Tolérance de diamètre extérieur h3
Dimensions dw 6 | l 100 | f 2
Diamètre d'arbre (dw):3 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 3 mm
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 6 mm
Diamètre d'arbre (dw):14 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 14 mm
Diamètre d'arbre (dw):15 mm
Diamètre d'arbre (dw):40 mm
Diamètre d'arbre (dw):25 mm
Diamètre d'arbre (dw):5 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 16 mm
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 12 mm
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 18 mm
Diamètre d'arbre (dw):32 mm
Diamètre d'arbre (dw):2.5 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 2.5 mm
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 20 mm
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 4 mm
En haut
