Fourrure à billes |
en laiton
Fourrure à billes N511
N° d'art. 5001122
- Après l'introduction de la bille, le siège est obturé partiellement, de manière à ce que la bille ne puisse sortir, tout en restant très mobile.
- Nombre important de billes assurant une capacité de charge importante.
- Le laiton offre une résistance mécanique élevée, des caractéristiques de glissement optimales, ainsi qu'une résistance à l'usure par frottement et une résistance thermique élevée.
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.
Les fourrures à billes peuvent être équipées de billes en acier inoxydable ou en céramique. Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en matériau différent.
Fourrure à billes N 511/dw/d1/l2 No. de référence 50011 . .
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
| MarMotion N511 | Référence : 5001122 | |
| Matériau | Laiton |
| Numéro matériau | 2.0402 (CuZn40Pb2) |
| Matériau de la bille | Acier pour paliers à rouleaux |
| Nombre de billes | 150 |
| Capacité de charge C (radiale) | 1610 N |
| Couple maxi | 15.66 Nm |
| Disposition des billes | Disposition couronne |
| Température de fonctionnement continu | 150 °C |
| Diamètre d'arbre (dw) | 16 mm |
| Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) | 22 mm |
| Longueur de la cage à billes (l2) | 63 mm |
| Distance bague d'arrêt (f) | 2.8 mm |
| Distance du bord 1re bille (l4) | 3.9 mm |
| Diamètre de la bille (k) | 3 mm |
| Dimensions | n 63 | dw 16 | d1 22 | l2 63 | l4 3.9 | k 1610 |
Fiche technique
Télécharger
MarMotion--FL--N511--DE.pdf
Télécharger
Produits |
Variantes et options
