Guidages à billes pour mouvements linéaires et de rotation sans jeu pour tous les domaines techniques nécessitant fiabilité et précision.
Le diamètre de guidage microrodé à la tolérance ISO IT 3 assure, en combinaison avec le diamètre d'arbre ISO-h3, la précharge du guidage à billes.
Utilisation universelle, chanfrein intérieur étroit des deux côtés.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes.
Rondelles de butées fixes des deux côtés et bagues d'étanchéité qui empêchent la pénétration de corps étrangers dans le guidage à billes.
Version particulièrement robuste à racleurs empêchant la pénétration de corps étrangers même en cas de fort encrassement.
Douille de guidage universelle à chanfrein intérieur étroit des deux côtés pour utilisation avec la cage à billes de la série Mini N502.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes de la série Mini N502.
Les billes sont imperdables mais peuvent bouger légèrement. L'agencement des billes assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
Excellentes propriétés de marche à sec et fonctionnement ultrasilencieux même en cas d'accélérations importantes grâce à la faible masse du plastique.
Utilisation universelle avec des billes agencées en hélice, optimale pour les mouvements linéaires et rotatifs.
Pour le même diamètre d'arbre, utilisation de billes plus petites par rapport au type N501. Le débattement est réduit en cas d'utilisation des douilles de guidage de la série Mini.
Grande capacité de charge grâce au grand nombre de billes, limitation de course de la cage fiable grâce à la bague d'arrêt.
La surface microrectifiée est particulièrement adaptée aux guidages à billes de haute précision, elle assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
En utilisant les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Taraudées des deux côtés, avec les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Extension et optimisation des possibilités d'utilisation.
Protection des guidages à billes ouverts contre les impuretés sans en réduire la mobilité.
La lubrification pour des performances et une protection anticorrosion maximales.
Fourrure à billes N501
N° d'art. 5001083
- Après l'introduction de la bille, le siège est obturé partiellement, de manière à ce que la bille ne puisse sortir, tout en restant très mobile.
- Les billes sont disposées en hélice avec une densité optimale de manière à ce que chaque bille ait sa propre trajectoire en translation comme en rotation.
- La disposition des billes assure un fonctionnement très silencieux et augmente considérablement la durée de vie du guidage.
- Le laiton offre une résistance mécanique élevée, des caractéristiques de glissement optimales, ainsi qu'une résistance à l'usure par frottement et une résistance thermique élevée.
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.
Les fourrures à billes peuvent être équipées de billes en acier inoxydable ou en céramique. Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en matériau différent.
Einbau des Kugelkäfigs
MarMotion N501 | Référence : 5001083 | |
Matériau | Laiton |
Numéro matériau | 2.0402 (CuZn40Pb2) |
Matériau de la bille | Acier pour paliers à rouleaux |
Nombre de billes | 268 |
Capacité de charge C (radiale) | 13300 N |
Couple maxi | 174 Nm |
Disposition des billes | Disposition vis |
Température de fonctionnement continu | 150 °C |
Accélération maxi, horizontale | 10 m/s2 |
Accélération maxi, verticale | 7.6 m/s2 |
Vitesse de rotation maxi, arbre rotatif | 3230 1/min |
Vitesse de rotation maxi, douille rotative | 2800 1/min |
Diamètre d'arbre (dw) | 80 mm |
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) | 92 mm |
Longueur de la cage à billes (l2) | 95 mm |
Diamètre de la bille (k) | 6 mm |
Dimensions | n 95 | dw 80 | d1 92 | l2 95 | l4 7.6 | k 13300 |
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 88 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l2): 215 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 62 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):14 mm Longueur (l2): 34 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l2): 140 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 62 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 140 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l2): 16 mm Diamètre de la bille (k): 2 ...
Diamètre d'arbre (dw):15 mm Longueur (l2): 48 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 90 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l2): 34 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l2): 28 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 87 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):30 mm Longueur (l2): 93 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l2): 25 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 185 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l2): 12 mm Diamètre de la bille (k): 1....
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l2): 160 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):100 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l2): 135 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):19 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 150 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l2): 90 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 108 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 125 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 87 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l2): 63 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):15 mm Longueur (l2): 34 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 77 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 93 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):100 mm Longueur (l2): 180 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw):19 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):30 mm Longueur (l2): 54 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 180 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l2): 48 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):19 mm Longueur (l2): 56 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 220 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 28 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 80 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 56 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 100 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 2 ...
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l2): 51 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l2): 80 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l2): 28 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 54 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 140 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 80 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):100 mm Longueur (l2): 245 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k): 2....
Diamètre d'arbre (dw):30 mm Longueur (l2): 78 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 102 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k): 1....
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l2): 25 mm Diamètre de la bille (k): 2....
Diamètre d'arbre (dw):14 mm Longueur (l2): 48 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k): 2....
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Longueur (l2): 56 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l2): 50 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 48 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 78 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 102 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):100 mm Longueur (l2): 165 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l2): 25 mm Diamètre de la bille (k): 2 ...
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l2): 77 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 2....
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l2): 50 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 58 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k): 1....
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 51 mm Diamètre de la bille (k): 3...
