Fourrure à billes |
en laiton
Fourrure à billes N501
N° d'art. 5001049
- Après l'introduction de la bille, le siège est obturé partiellement, de manière à ce que la bille ne puisse sortir, tout en restant très mobile.
- Les billes sont disposées en hélice avec une densité optimale de manière à ce que chaque bille ait sa propre trajectoire en translation comme en rotation.
- La disposition des billes assure un fonctionnement très silencieux et augmente considérablement la durée de vie du guidage.
- Le laiton offre une résistance mécanique élevée, des caractéristiques de glissement optimales, ainsi qu'une résistance à l'usure par frottement et une résistance thermique élevée.
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.
Les fourrures à billes peuvent être équipées de billes en acier inoxydable ou en céramique. Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en matériau différent.
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
MarMotion N501 | Référence : 5001049 | |
Matériau | Laiton |
Numéro matériau | 2.0402 (CuZn40Pb2) |
Matériau de la bille | Acier pour paliers à rouleaux |
Nombre de billes | 138 |
Capacité de charge C (radiale) | 2800 N |
Couple maxi | 23.6 Nm |
Disposition des billes | Disposition vis |
Température de fonctionnement continu | 150 °C |
Accélération maxi, horizontale | 30 m/s2 |
Accélération maxi, verticale | 23 m/s2 |
Vitesse de rotation maxi, arbre rotatif | 13600 1/min |
Vitesse de rotation maxi, douille rotative | 10740 1/min |
Diamètre d'arbre (dw) | 30 mm |
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) | 38 mm |
Longueur de la cage à billes (l2) | 54 mm |
Diamètre de la bille (k) | 4 mm |
Dimensions | n 54 | dw 30 | d1 38 | l2 54 | l4 4.9 | k 2800 |
Fiche technique
Télécharger
MarMotion--FL--N501--DE.pdf
Télécharger
