Fourrure à billes | en laiton
Fourrure à billes N501
N° d'art. 5001011
  • Après l'introduction de la bille, le siège est obturé partiellement, de manière à ce que la bille ne puisse sortir, tout en restant très mobile.
  • Les billes sont disposées en hélice avec une densité optimale de manière à ce que chaque bille ait sa propre trajectoire en translation comme en rotation.
  • La disposition des billes assure un fonctionnement très silencieux et augmente considérablement la durée de vie du guidage.
  • Le laiton offre une résistance mécanique élevée, des caractéristiques de glissement optimales, ainsi qu'une résistance à l'usure par frottement et une résistance thermique élevée.
Les fourrures à billes peuvent être équipées de billes en acier inoxydable ou en céramique. Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en matériau différent.
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
MarMotion N501 | Référence : 5001011
Matériau Laiton
Numéro matériau 2.0402 (CuZn40Pb2)
Matériau de la bille Acier pour paliers à rouleaux
Nombre de billes 46
Capacité de charge C (radiale) 225 N
Couple maxi 1.31 Nm
Disposition des billes Disposition vis
Accélération maxi, horizontale 67 m/s2
Accélération maxi, verticale 50 m/s2
Vitesse de rotation maxi, arbre rotatif 39380 1/min
Vitesse de rotation maxi, douille rotative 24230 1/min
Diamètre d'arbre (dw) 8 mm
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) 13 mm
Longueur de la cage à billes (l2) 30 mm
Diamètre de la bille (k) 2.5 mm
Dimensions n 30 | dw 8 | d1 13 | l2 30 | l4 2.9 | k 225
Dessin coté 1
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l2): 50 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):15 mm Longueur (l2): 34 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l2): 25 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):14 mm Longueur (l2): 48 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l2): 51 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):30 mm Longueur (l2): 93 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 78 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 93 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):30 mm Longueur (l2): 78 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l2): 140 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 77 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 150 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):19 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 28 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l2): 135 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l2): 95 mm Diamètre de la bille (k): 6...
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 140 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 220 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Longueur (l2): 56 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 140 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l2): 28 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):12 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l2): 28 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l2): 50 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k): 2....
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 2 ...
Diamètre d'arbre (dw):19 mm Longueur (l2): 56 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 62 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 48 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):30 mm Longueur (l2): 54 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l2): 48 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l2): 63 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):16 mm Longueur (l2): 34 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 88 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 180 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l2): 90 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 90 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):50 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 102 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 56 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):14 mm Longueur (l2): 34 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):20 mm Longueur (l2): 80 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 58 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 100 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 51 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 80 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):52 mm Longueur (l2): 77 mm Diamètre de la bille (k): 5...
Diamètre d'arbre (dw):18 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 185 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l2): 215 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):100 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw):100 mm Longueur (l2): 165 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l2): 160 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l2): 25 mm Diamètre de la bille (k): 2....
Diamètre d'arbre (dw):8 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 2....
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k): 1....
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l2): 16 mm Diamètre de la bille (k): 2 ...
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l2): 12 mm Diamètre de la bille (k): 1....
Diamètre d'arbre (dw):6 mm Longueur (l2): 25 mm Diamètre de la bille (k): 2 ...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 87 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):24 mm Longueur (l2): 80 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):25 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):63 mm Longueur (l2): 108 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 102 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 87 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):100 mm Longueur (l2): 245 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw):100 mm Longueur (l2): 180 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw):4 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k): 1....
Diamètre d'arbre (dw):19 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):42 mm Longueur (l2): 62 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):40 mm Longueur (l2): 125 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):80 mm Longueur (l2): 110 mm Diamètre de la bille (k): ...
Diamètre d'arbre (dw):10 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k): 2...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 68 mm Diamètre de la bille (k): 4...
Diamètre d'arbre (dw):15 mm Longueur (l2): 48 mm Diamètre de la bille (k): 3...
Diamètre d'arbre (dw):32 mm Longueur (l2): 54 mm Diamètre de la bille (k): 4...
En haut
