Fourrure à billes | en laiton
Fourrure à billes N502
N° d'art. 5000278
  • Après l'introduction de la bille, le siège est obturé partiellement, de manière à ce que la bille ne puisse sortir, tout en restant très mobile.
  • Les billes sont disposées en hélice avec une densité optimale de manière à ce que chaque bille ait sa propre trajectoire en translation comme en rotation.
  • La disposition des billes assure un fonctionnement très silencieux et augmente considérablement la durée de vie du guidage.
  • Le laiton offre une résistance mécanique élevée, des caractéristiques de glissement optimales, ainsi qu'une résistance à l'usure par frottement et une résistance thermique élevée.
Les fourrures à billes peuvent être équipées de billes en céramique. Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en matériau différent.
Fourrure à billes N 502/dw/d1/l2 No. de référence 50002 . .
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
MarMotion N502 | Référence : 5000278
Matériau Laiton
Numéro matériau 2.0402 (CuZn40Pb2)
Matériau de la bille Acier inoxydable
Nombre de billes 152
Capacité de charge C (radiale) 530 N
Couple maxi 10.71 Nm
Disposition des billes Disposition vis
Vitesse de rotation maxi, arbre rotatif 24440 1/min
Vitesse de rotation maxi, douille rotative 20000 1/min
Diamètre d'arbre (dw) - mini 18 mm
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) 22 mm
Longueur de la cage à billes (l2) 50 mm
Diamètre de la bille (k) 2 mm
Dimensions n 50 | d1 22 | l2 50 | l4 2.5 | k 530
Dessin coté 1
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 4 mm Longueur (l2): 10 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 12 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 20 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 12 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l2): 50 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 10 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 6 mm Longueur (l2): 35 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l2): 25 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 22 mm Longueur (l2): 50 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 6 mm Longueur (l2): 25 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 3 mm Longueur (l2): 10 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 3 mm Longueur (l2): 12.5 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 4 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 6 mm Longueur (l2): 10 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 6 mm Longueur (l2): 15 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 6 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 18 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 16 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 20 mm Longueur (l2): 60 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 22 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 20 mm Longueur (l2): 50 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 18 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 8 mm Longueur (l2): 15 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 12 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 16 mm Longueur (l2): 50 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 4 mm Longueur (l2): 15 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 2.5 mm Longueur (l2): 10 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 2.5 mm Longueur (l2): 12.5 mm Diamètre de la bille (k...
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 2.5 mm Longueur (l2): 15 mm Diamètre de la bille (k):...
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 14 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 3 mm Longueur (l2): 20 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 4 mm Longueur (l2): 25 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 3 mm Longueur (l2): 15 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm Longueur (l2): 10 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 16 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 14 mm Longueur (l2): 30 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 20 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 22 mm Longueur (l2): 60 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 5 mm Longueur (l2): 15 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 12 mm Longueur (l2): 50 mm Diamètre de la bille (k):
Diamètre d'arbre (dw) -Mini: 14 mm Longueur (l2): 40 mm Diamètre de la bille (k):
En haut
