Fourrure à billes |
en laiton
Fourrure à billes N502
N° d'art. 5000263
- Après l'introduction de la bille, le siège est obturé partiellement, de manière à ce que la bille ne puisse sortir, tout en restant très mobile.
- Les billes sont disposées en hélice avec une densité optimale de manière à ce que chaque bille ait sa propre trajectoire en translation comme en rotation.
- La disposition des billes assure un fonctionnement très silencieux et augmente considérablement la durée de vie du guidage.
- Le laiton offre une résistance mécanique élevée, des caractéristiques de glissement optimales, ainsi qu'une résistance à l'usure par frottement et une résistance thermique élevée.
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.
Les fourrures à billes peuvent être équipées de billes en céramique. Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en matériau différent.
Fourrure à billes N 502/dw/d1/l2 No. de référence 50002 . .
Einbau des Kugelkäfigs
Sonderanfertigungen
MarMotion N502 | Référence : 5000263 | |
Matériau | Laiton |
Numéro matériau | 2.0402 (CuZn40Pb2) |
Matériau de la bille | Acier inoxydable |
Nombre de billes | 76 |
Capacité de charge C (radiale) | 146 N |
Couple maxi | 1.59 Nm |
Disposition des billes | Disposition vis |
Température de fonctionnement continu | 150 °C |
Vitesse de rotation maxi, arbre rotatif | 44850 1/min |
Vitesse de rotation maxi, douille rotative | 34500 1/min |
Diamètre d'arbre (dw) - mini | 10 mm |
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) | 13 mm |
Longueur de la cage à billes (l2) | 30 mm |
Diamètre de la bille (k) | 1.5 mm |
Dimensions | n 30 | d1 13 | l2 30 | l4 2.05 | k 146 |
Fiche technique
Télécharger
MarMotion--FL--N502Mini--DE.pdf
Télécharger
