Douille de guidage |
fermée
Douille de guidage N552
N° d'art. 5003065
- Segment d'arrêt fixe de chaque côté.
- La douille fermée constitue un ensemble avec la fourrure à billes montée en usine.
- Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
- Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
- Cylindricité : inférieure à IT 1.
- Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
- Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
- La course de guidage maximale Hmax est déterminée par les longueurs l3 de la douille et l2 de la fourrure à billes : Hmax = 2 (l3-l2).
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.
Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client,
également en acier inoxydable (1.4112).
Guidage à billes comprenant:
Douille N 552/dw/d1/l1 No. de référence 5003 . . .
Fourrure à billes N 502/dw/d1/l2 No. de référence 50002 . .
Auslegung und Berechnung
MarMotion N552 | Référence : 5003065 | |
Matériau | Acier |
Numéro matériau | 13.505 |
État de dureté | Trempe à cœur |
Température de fonctionnement continu | 150 °C |
Diamètre d'arbre (dw) - mini | 14 mm |
Diamètre intérieur de la douille de guidage (d1) | 17 mm |
Longueur de la douille de guidage (l1/L) | 75 mm |
Espace de montage intérieur de la douille de guidage (l3) | 72 mm |
Diamètre extérieur de la douille de guidage (dB) | 22 mm |
Tolérance de diamètre extérieur | n4 |
Dimensions | dw 14 | dB 22 | l1/L 75 | d1 17 | l3 72 |
Fiche technique
Télécharger
MarMotion--FL--N552Mini--DE.pdf
Télécharger
