Guidages à billes pour mouvements linéaires et de rotation sans jeu pour tous les domaines techniques nécessitant fiabilité et précision.
Le diamètre de guidage microrodé à la tolérance ISO IT 3 assure, en combinaison avec le diamètre d'arbre ISO-h3, la précharge du guidage à billes.
Utilisation universelle, chanfrein intérieur étroit des deux côtés.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes.
Rondelles de butées fixes des deux côtés et bagues d'étanchéité qui empêchent la pénétration de corps étrangers dans le guidage à billes.
Version particulièrement robuste à racleurs empêchant la pénétration de corps étrangers même en cas de fort encrassement.
Douille de guidage universelle à chanfrein intérieur étroit des deux côtés pour utilisation avec la cage à billes de la série Mini N502.
Les rondelles de butée fixes des deux côtés forment une limitation de course sûre pour la cage à billes de la série Mini N502.
Les billes sont imperdables mais peuvent bouger légèrement. L'agencement des billes assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
Excellentes propriétés de marche à sec et fonctionnement ultrasilencieux même en cas d'accélérations importantes grâce à la faible masse du plastique.
Utilisation universelle avec des billes agencées en hélice, optimale pour les mouvements linéaires et rotatifs.
Pour le même diamètre d'arbre, utilisation de billes plus petites par rapport au type N501. Le débattement est réduit en cas d'utilisation des douilles de guidage de la série Mini.
Grande capacité de charge grâce au grand nombre de billes, limitation de course de la cage fiable grâce à la bague d'arrêt.
La surface microrectifiée est particulièrement adaptée aux guidages à billes de haute précision, elle assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie du guidage à billes.
En utilisant les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Taraudées des deux côtés, avec les douilles de guidage et les cages à billes Mahr, la précharge est assurée.
Extension et optimisation des possibilités d'utilisation.
Protection des guidages à billes ouverts contre les impuretés sans en réduire la mobilité.
La lubrification pour des performances et une protection anticorrosion maximales.
Soufflet en cuir au chrome
N° d'art.
- Les diamètres intérieur di et extérieur da ont été choisis pour assurer une bonne stabilité au soufflet.
- Rapport d'extension optimal (l/le).
- Contrairement aux soufflets en caoutchouc ou plastique, ils n'influencent pas la mobilité du guidage.
- Le matériau naturel est résistant aux influences de l'environnement, toutefois il convient d'être prudent avec certains fluides réfrigérants.
N 820/di/da/l/le
- .../a pour fixation axiale
- .../r pour fixation radiale
- .../a, r pour fixation radiale et axiale
MarMotion | Référence : | |
Type de fixation | Fixation axiale et radiale |
Formule longueur de retrait soufflet |
le = l · q q = factor for contracted length le |
Diamètre d'arbre (dw) | 40-42 mm |
Diamètre extérieur (da) | 80 mm |
Diamètre intérieur (di) | 56 mm |
Longueur d'extension maxi | 1500 mm |
Facteur de longueur de retrait (q) | 0.25 |
Longueur du manchon (b) | 8 mm |
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=56, da=85
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=120, da=160
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=68, da=110
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=120, da=160
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=46, da=70
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=36, da=55
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=42, da=65
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=56, da=80
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=22, da=40
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=42, da=65
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=56, da=85
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=22, da=40
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=27, da=45
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=42, da=65
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=36, da=60
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=68, da=110
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=120, da=160
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=36, da=60
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=100, da=140
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=68, da=110
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=36, da=55
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=100, da=140
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=27, da=45
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=68, da=100
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=56, da=80
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=46, da=75
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=31, da=50
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=46, da=70
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=100, da=140
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=80, da=110
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=31, da=50
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=80, da=120
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=80, da=110
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=68, da=100
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=46, da=70
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=27, da=50
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=80, da=110
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=46, da=75
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=27, da=50
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=80, da=120
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=68, da=100
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=31, da=58
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=80, da=120
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=31, da=58
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=36, da=60
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=46, da=75
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=22, da=40
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=31, da=50
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=56, da=85
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale di=36, da=55
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=27, da=50
Soufflet en cuir au chromeFixation radiale di=27, da=45
Soufflet en cuir au chromeFixation axiale et radiale di=31, da=58
