Guide Shaft N400
Art. no. 5010058
Guide Shaft N 4 . . /dw/l
Order No. 5010 . . .
Befestigung der Führungswelle
MarMotion N400 | Item no.: 5010058 | |
material | Steel |
material number | 1.7131 (AISI 5115/5117) |
shaft diameter (dw) | 18 mm |
shaft diameter (dw) - Mini | 18 mm |
Shaft length (l) | 200 mm |
Chamfer length (f) | 3 mm |
Dimensions | dw 18 | l 200 | f 3 |
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):15 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):25 mm
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):40 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):32 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
