Guide Shaft N400
Art. no. 5010108
Guide Shaft N 4 . . /dw/l
Order No. 5010 . . .
Befestigung der Führungswelle
MarMotion N400 | Item no.: 5010108 | |
material | Steel |
shaft diameter (dw) | 25 mm |
Shaft length (l) | 300 mm |
Chamfer length (f) | 4 mm |
Dimensions | l 300 | f 4 |
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):40 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):25 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):32 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):15 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
