Guide Shaft | to DIN 9825
Guide Shaft N400
Art. no. 5010149
Guide Shaft N 4 . . /dw/l
Order No. 5010 . . .
Guide Shaft N400
Befestigung der Führungswelle
MarMotion N400 | Item no.: 5010149
material Steel
heat treatment case hardened
shaft diameter (dw) 40 mm
Shaft length (l) 220 mm
Chamfer length (f) 5 mm
angle chamfer guide side 15 °
outer diameter tolerance h3
Dimensions l 220 | f 5
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):32 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):25 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):15 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Shaft diameter (dw):40 mm
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
Guide Shaft N400
