Ball Cage | Plastic, combinable
Ball Cage N500
Art. no. 5000018
  • Injection-molded.
  • The balls are captive but can move easily.
  • Balls which are staggered in the axial direction extend the service life of the rotary stroke bearing.
  • The cages which are provided with mating pins and slots can be used for combining individual sections to form any desired length.
  • See page 37-41 for instructions on installation and servicing.
The ball cages can be supplied with stainless steel or ceramic balls. Based on workpiece drawings, other dimensions are available in small-scale production lots or, for batches from approx. 10,000 units, as injection-molded parts. The combinable ball cages are also available without balls (ball-free spacers).
Ball Cage N 500/dw/d1/l2 Order No. 50000 . .
Ball Cage N500
Ball Cage N500
https://mahr-3.medienreaktor-kunden.de/de/konstruktion/einbau-des-kugelkaefigs
Die mit Zapfen und Zapfenlöchern ausgestatteten Käfige können zu beliebigen Längen zusammengesteckt werden.
Sonderanfertigungen
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden.Weitere Abmessungen nach Werkstück-Zeichnung sind als Einzelfertigung oder bei höheren Losgrößen als Spritzgussteil lieferbar.
Die steckbaren Kugelkäfige sind auch ohne Kugeln beziehbar (kugelfreie Distanzstücke).
MarMotion N500 | Item no.: 5000018
material Plastic
material number POM
number of balls 88
C - Load rating (radial) 960 N
max. torque 5.01 N*m
ball arrangement arranged in rows
constant working temperature 80 °C
heat resistance 100 °C
max. rotary speed, rotating shaft 23000 1/min
max. rotary speed, rotating bush 17690 1/min
shaft diameter (dw) 20 mm
Inner diameter of guide bush (d1) 26 mm
Length of ball cage (l2) 30 mm
ball diameter (k) 3 mm
Dimensions n 30 | dw 20 | d1 26 | l2 30 | l4 3.3 | k 960
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):25 mm Length (l2): 23 mm Ball diameter (k): 3 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):32 mm Length (l2): 25 mm Ball diameter (k): 4 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):24 mm Length (l2): 23 mm Ball diameter (k): 3 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):19 mm Length (l2): 23 mm Ball diameter (k): 3 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):18 mm Length (l2): 23 mm Ball diameter (k): 3 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):30 mm Length (l2): 30 mm Ball diameter (k): 4 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):24 mm Length (l2): 30 mm Ball diameter (k): 3 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):12 mm Length (l2): 21 mm Ball diameter (k): 2.5 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):18 mm Length (l2): 30 mm Ball diameter (k): 3 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):42 mm Length (l2): 30 mm Ball diameter (k): 4 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):30 mm Length (l2): 25 mm Ball diameter (k): 4 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):42 mm Length (l2): 25 mm Ball diameter (k): 4 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):32 mm Length (l2): 30 mm Ball diameter (k): 4 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):20 mm Length (l2): 23 mm Ball diameter (k): 3 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):40 mm Length (l2): 30 mm Ball diameter (k): 4 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):25 mm Length (l2): 30 mm Ball diameter (k): 3 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):40 mm Length (l2): 25 mm Ball diameter (k): 4 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):38 mm Length (l2): 25 mm Ball diameter (k): 4 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):19 mm Length (l2): 30 mm Ball diameter (k): 3 mm
Ball Cage N500
Ball Cage N500
Shaft diameter (dw):38 mm Length (l2): 30 mm Ball diameter (k): 4 mm
